指令
纯水设备的压力表调节问题,
124 个
268 点
863 分
在线时间: 354(小时)
查看4758866的
发表于: 2015-08-05 07:01
最近做了两台纯水设备,压力表不知道怎么确定压力,多大的泵保护压力应该调到多少,启动压力又该调到多少?
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
597 个
647 点
2288 分
在线时间: 1832(小时)
查看xjynzlp的
发表于: 2015-08-05 07:32
确定设备压力的上下限保护值是要看你的设备情况,比如说由于调节流量的时候,流量低到一定程度时,你泵的出口压力就接近泵的最高扬程了,就会造成泵和管路的振动,对泵的寿命有一定的影响,这时你的上限保护值就要小于这个压力,从而保护你的泵。又比如你的泵出口压力小于某个值时你的过滤效果就会下降,这时你的下限值就应该高于这个值。
下载积分:+2(最远是多远)
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
kuaile
84 个
1126 点
815 分
在线时间: 231(小时)
查看kuaile的
发表于: 2015-08-05 08:50
为一楼点赞
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-08-06 00:24
一楼说得太好了
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2015-08-06 12:24
1、首先理解工艺流程,了解压力开关作用
2、如果是RO纯水,高压泵前后压力开关,关键都是为了保护膜
纯水设备的压力表调节问题,
