flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 905 个
工控威望: 1070 点
下载积分: 2062 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-21 14:10
来说说经验,比如控制线路, 主线路,有什么好的要遵守胡的规则吗
是好上个图。
在线等。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
lvpretend
发帖数量: 1235 个
工控威望: 1441 点
下载积分: 3713 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-21 14:21
我还是用的老规则哟。
工控小a
发帖数量: 22 个
工控威望: 113 点
下载积分: 614 分
在线时间: 15(小时)
查看工控小a的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-21 14:50
按图纸页码是一种,还有其他。
工控小a
东华数字
发帖数量: 328 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-21 15:19
你想學日規的還是歐規的???
danguliuxin
发帖数量: 186 个
工控威望: 800 点
下载积分: 6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-21 16:23
没有国标吗
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 621 个
工控威望: 10264 点
下载积分: 15874 分
在线时间: 530(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-07-21 19:41
线号的标注一般以奇数标识,如:1、3、5、7,对于复杂电路,为更好的区分各线号的归属,可在百位或千位(根据具体情况)作为某独立电路的分支线号标识,如:101.103 、201  203  205  百位的1、2分别表示某一部分的分支号,而十位与个位则表示在这个分支下的线号。这样根据最高位的线号数很容易区分此电路属于哪一部分。而后面的各位数值则表示线路的具体位置
    并不需要将各分支线号全部使用,如某一分支的线号用到155,此分支即结束,则157——199号可以不使用。而下一分支则以201开始编号,以此类推
    对于主电路,从三相四线来的电源一般表示为L1  L2  L3  N,经过电源开关后应该表示为A  B  C  N,而各主电路的分支为A1  B1  C1  N1、A2 B2  C2 N2,等等
    接触器后直接与电动机连接的线号,一般标识为:U  V  W ,在有多台电动机时便于区分,标识为:U1  V1  W1,U2  V2  W2,U3  V3  W3  等等
[ 此帖被weisongyuan在2015-07-21 20:47重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(flyfeky) 热心助人!
  • 永远年轻
    flyfeky
    bilibili 工控小工匠孔
    发帖数量: 905 个
    工控威望: 1070 点
    下载积分: 2062 分
    在线时间: 691(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-07-21 20:04
    引用第3楼wu19821221于2015-07-21 15:19发表的  :
    你想學日規的還是歐規的???
    先来个简单的标法,让人看明白就成.
    flyfeky
    bilibili 工控小工匠孔
    发帖数量: 905 个
    工控威望: 1070 点
    下载积分: 2062 分
    在线时间: 691(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-07-21 20:05
    引用第5楼weisongyuan于2015-07-21 19:41发表的  :
    不错, ABC 不是UVW吗?
    sylgq
    印刷包装机电维修
    发帖数量: 947 个
    工控威望: 1253 点
    下载积分: 14615 分
    在线时间: 1198(小时)
    查看sylgq的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-07-21 20:32
    找个国内的图纸参照一下就明白了。
    zhtokokk
    发帖数量: 487 个
    工控威望: 833 点
    下载积分: 59900 分
    在线时间: 397(小时)
    查看zhtokokk的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-07-22 08:29
          参考别人的图纸。
    刘公俊
    公俊电气
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 6168 分
    在线时间: 80(小时)
    查看刘公俊的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-07-22 09:52
    5楼的老师讲的特棒,点个赞。
