细心
大家一起来分析一个项目可行性与方案
Pages: 1/3 Go
xtihee
426 个
1148 点
659 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
发表于: 2015-07-20 08:11
一条传送带,上面经过一个圆壳体,请问用什么方法能把圆的外径量出来,精度在0.05之间,测量结果OK传送带继续走,NG的就气缸顶出去,机械式的还是用视觉测量,或其它方法?
东华数字
347 个
531 点
8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2015-07-20 08:14
CCD
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1557 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2015-07-20 08:20
工业相机~~~~~~
lqc2856
185 个
423 点
3394 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的
发表于: 2015-07-20 08:21
传感器啊可以检验直径的 OMRON 基恩士的都有 问下他们即可
wtgosa
219 个
294 点
6270 分
在线时间: 292(小时)
查看wtgosa的
发表于: 2015-07-20 09:46
基恩士有这样的传感器!
天诚科技
237 个
469 点
6543 分
在线时间: 239(小时)
查看天诚科技的
发表于: 2015-07-20 10:01
机器视觉和机械式精度不高,精度在0.05之间,估计很难!我建议用位移传感器。我做过这样的设备!
[img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img]
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-07-20 10:15
我做过类似的项目,用的是基恩士的激光测的,精度好像是0.00001
tingfenghu
2858 个
3630 点
3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-07-20 10:33
引用第6楼hafatahaha于2015-07-20 10:15发表的 :
高大上,据说要8K刀这个传感器
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-07-20 11:09
要看楼主测量是速度,我当时做的是最高1分钟200个,如果精度不高,速度不很快,应该一些便宜的激光也能测量
xtihee
426 个
1148 点
659 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
发表于: 2015-07-20 21:25
1分钟20个左右
jackal
索马里海盗
657 个
1006 点
857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的
发表于: 2015-07-20 23:57
把实物照片发上来 以及传送方式
xtihee
426 个
1148 点
659 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
发表于: 2015-07-21 08:30
这是产品图,安装位置放在车床旁边,操作工,车完之后,放在传送带上,自动检测。
Pages: 1/3 Go
大家一起来分析一个项目可行性与方案
