事业
三菱MR-J4-A伺服显示位置在变化电机不运转
Pages: 2/2 Go
huan9009
53 个
190 点
2298 分
在线时间: 128(小时)
查看huan9009的
12楼
发表于: 2015-06-16 15:44
谢谢各位!我把PA21参数0001改为1001电机可以运行,但是归零时,检测到零点信号电机不停止
huan9009
53 个
190 点
2298 分
在线时间: 128(小时)
查看huan9009的
13楼
发表于: 2015-06-16 15:50
[attachment=136371] [attachment=136371] [attachment=136371]
huan9009
53 个
190 点
2298 分
在线时间: 128(小时)
查看huan9009的
14楼
发表于: 2015-06-16 15:53
[attachment=136372]
huan9009
53 个
190 点
2298 分
在线时间: 128(小时)
查看huan9009的
15楼
发表于: 2015-06-16 15:56
[attachment=136373]
able
110 个
275 点
1697 分
在线时间: 87(小时)
查看able的
16楼
发表于: 2015-06-16 17:09
PA21是0001,400万脉冲一圈,1001是电子齿轮无效,10000个脉冲一圈。
过零点不能停可能是原点回归速度快冲过零点,降低原点回归和爬行速度试试
huan9009
53 个
190 点
2298 分
在线时间: 128(小时)
查看huan9009的
17楼
发表于: 2015-06-16 17:54
回原点速度5000PULSE/S ,爬行速度500PULSE/S,也停不住,机械回原点方式是不是不能用接近开关,人为感应零点开关,迅速断开能停止
huan9009
53 个
190 点
2298 分
在线时间: 128(小时)
查看huan9009的
18楼
发表于: 2015-06-16 22:08
问题已经解决,零点开关距离极限开关太近造成的,谢谢!!!
Pages: 2/2 Go
