hu434965716
发帖数量: 9 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1099 分
在线时间: 11(小时)
查看hu434965716的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-05 08:45
三菱PLC 三菱FR-700 控制普通电机转四十圈 停下 怎么编程?
    我需要加工台转一圈,电机速比是1:40
stmtang
发帖数量: 6 个
工控威望: 135 点
下载积分: 527 分
在线时间: 16(小时)
查看stmtang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-05 11:48
加个编码器,或者简单点搞个接近开关计数
清浅半夏
乘风破浪
发帖数量: 125 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1517 分
在线时间: 22(小时)
查看清浅半夏的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-05 12:17
加一个编码器,还有一个光电,最好是两个
timer1977
发帖数量: 48 个
工控威望: 157 点
下载积分: 646 分
在线时间: 20(小时)
查看timer1977的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-05 12:34
传感器吧
y371032086
发帖数量: 64 个
工控威望: 174 点
下载积分: 273 分
在线时间: 100(小时)
查看y371032086的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-15 23:00
普通电机控制不了吧   除非电机速度非常慢
七十年代
发帖数量: 356 个
工控威望: 447 点
下载积分: 4031 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-16 08:12
我记得好像三菱变频器可以加控制卡,实现变频器速度反馈的,具体没用过
至少楼主应该加检测开关检测一下旋转位置
b1226397886
o傲雪狂风o
发帖数量: 139 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6810 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-16 12:06
买个小型的PLC和传感器,你想多少圈就多少圈
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-17 15:12
电机上装减速机再接变频器
