wuyong1314
发帖数量: 19 个
工控威望: 149 点
下载积分: 530 分
在线时间: 28(小时)
查看wuyong1314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-10 15:00
小弟刚入工控行业不久,现在有个项目需要用到18个伺服,感觉用PLC写太复杂了,请教各位大神有没有其他更好的控制方式
shenjie767
发帖数量: 12 个
工控威望: 139 点
下载积分: 607 分
在线时间: 8(小时)
查看shenjie767的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-10 21:26
为什么我发帖子不能被管理员通过啊?借你的帖子说下
请教个问题  我这么接线对吗
我新手 谢谢哈
ps963852
发帖数量: 159 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
查看ps963852的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-11 10:33
三菱Q173CPU可以带32轴伺服 Q系列基板可以挂3个Q173CPU 总共可以带96 如果还要多 就要CC-LINK IE通讯再连CPU 欧姆龙NJ501CPU 最大可以带64轴 如果还要多 就用EtherNet/IP通讯再连CPU
咯啵白菜
发帖数量: 168 个
工控威望: 298 点
下载积分: 804 分
在线时间: 107(小时)
查看咯啵白菜的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-11 10:40
赞同楼上的
s600
学以致用,用以促学!
发帖数量: 276 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1401 分
在线时间: 439(小时)
查看s600的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-11 21:31
引用第4楼咯啵白菜于2014-07-11 10:40发表的  :
赞同楼上的
haipingyuer
发帖数量: 120 个
工控威望: 1756 点
下载积分: 715 分
在线时间: 81(小时)
查看haipingyuer的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-11 21:36
据说基恩士的有  你可以参考参考 ,建议用通讯做
男儿当自强
zhaohan
发帖数量: 20 个
工控威望: 165 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 36(小时)
查看zhaohan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-11 23:37
运动控制器Q173D应该可以
evanzheng
发帖数量: 274 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4276 分
在线时间: 195(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-05-12 09:13
选用运行控制吧,松下,三菱,基恩士,OMRON,西门子都有这种运动控制器的
ocz822
发帖数量: 164 个
工控威望: 318 点
下载积分: 702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-05-12 13:54
用横河吧一百条轴都得。
cb_168
发帖数量: 54 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2472 分
在线时间: 54(小时)
查看cb_168的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-05-13 17:01
plc是做不了你这事的了,通信就难做,响应也慢。工控机装运动控制卡有性价比,一般控制要求,国产运动卡也不差。
[ 此帖被cb_168在2015-05-13 17:07重新编辑 ]
秋风送叶
hzhcdy
发帖数量: 669 个
工控威望: 851 点
下载积分: 1416 分
在线时间: 580(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-05-13 18:01
看具体控制要求,如果有多轴配合,插补什么的。那就173的一次性解决,如果没有,那J3-T的驱动器也是不错的选择
evanzheng
发帖数量: 274 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4276 分
在线时间: 195(小时)
11楼  发表于: 2015-05-14 08:40
引用第11楼cb_168于2015-05-13 17:01发表的  :
这位仁兄可能不了解PLC吧,现在PLC厂家都有自己的运动控制器,通讯速度非常快 不用担心
