龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-02 18:21
各位伺服帮帮忙,现在我的一套设备控制要求,工艺是伺服电机传动丝杆,第一步手动启动电机驱动丝杆10MM,做原点位置,第二步,电机驱动丝杆前进300MM,到了300mm,停止2秒反转到前进10MM原点位置,停止2秒,丝杆前进298MM,就是说丝杆每次前进都要减2MM,一共要前进50次,这个程序如何去编程,
kokoper
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-03 10:33
写个循环么   每次减2   循环50次
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-03 14:01
循环就可以了,具体程序方法很多
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-04 08:28
不行吧,因为每次下去位置不一致
叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 256(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-04 09:03
可以的。很简单。就是循环
kokoper
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-04 10:07
只是按照你的描述的话这么写应该没问题 一个来回为一个循环  其他动作另外写
位置不准的话也可能是  丝杠精度问题  或者 私服电机定位的问题 选绝对位置的编码器应该会好点
或者 是如果带重物之类的,电机型号选择不当什么的
另外机械结构上要考虑下  如果侧向受力之类的也会产生影响 考虑配套个直线导轨 直线轴承之类的
1461701661
发帖数量: 27 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1123 分
在线时间: 6(小时)
查看1461701661的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-08 14:18
学习中
