科学
三菱变频器 run一闪一闪
bianyuansh
9 个
100 点
2091 分
在线时间: 24(小时)
查看bianyuansh的
发表于: 2015-05-30 21:53
今天碰到一台变频器,启动时候run灯一闪一闪的,电机没有频率输出,说明书也看了,我把它改为pu模式,设定频率后还是不能运行,请大家帮帮忙
清浅半夏
乘风破浪
125 个
213 点
1517 分
在线时间: 22(小时)
查看清浅半夏的
发表于: 2015-05-30 22:06
啥变频器啊
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2015-05-31 02:31
没有报故障可能还是参数设置有问题
bianyuansh
9 个
100 点
2091 分
在线时间: 24(小时)
查看bianyuansh的
发表于: 2015-05-31 06:35
运行两年了。就昨天突然这样了
493 个
10025 点
10275 分
在线时间: 653(小时)
查看711022027的
发表于: 2015-05-31 07:30
看看是不是切换到远程或者面板控制了。
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
这个是变频器已经启动了,但是没有频率信号,就是这样的,查一下是啥方式给的频率信号。
493 个
10025 点
10275 分
在线时间: 653(小时)
查看711022027的
发表于: 2015-05-31 07:31
还有,是不是运行信号接通的时候,变频器才上的电。
iujfang
怪人
412 个
535 点
1395 分
在线时间: 211(小时)
查看iujfang的
发表于: 2015-05-31 07:52
没有频率信号
493 个
10025 点
10275 分
在线时间: 653(小时)
查看711022027的
发表于: 2015-05-31 10:01
5楼说的也有道理。
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2015-05-31 15:50
应该是没有频率信号
吉圆电气 QQ751673698
prince188
296 个
8255 点
16949 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的
发表于: 2015-05-31 15:58
频率是在变频器上设定的,先查查给变频器的启动信号、方向信号等是否故障没给出;另外现场有没一台一样的变频器可以考虑交换试用一下排除故障,但要注意安全。
slslj47
梅花香自苦寒来!!!
211 个
396 点
2807 分
在线时间: 174(小时)
查看slslj47的
发表于: 2015-05-31 16:49
就是没有输入频率
三菱变频器 run一闪一闪
