工作
求助关于步进电机的脉冲当量计算方法
电子迷
5 个
124 点
565 分
在线时间: 6(小时)
查看电子迷的
发表于: 2015-05-30 18:16
本人正在做一个单轴运动的生产治具,对于步进电机的脉冲当量不知道怎么计算,特请教大伙,请各位不吝赐教,万分感谢。准备用螺距是5mm的直径16mm滚珠丝杠,有效行程为300mm,步进电机是68型步距角1.8°,步进电机驱动器最大细分为256细分,要求步进为0.01mm,求脉冲当量怎么计算。
peaceful
25 个
145 点
616 分
在线时间: 6(小时)
查看peaceful的
发表于: 2015-06-02 16:29
电机一圈脉冲=360/1.8*256(细分数);0.01就是脉冲当量了。电机转一圈机械移动5mm,就可以推出电机需要多少脉冲机械移动0.01。但算出的值不要小于1.
[ 此帖被peaceful在2015-06-02 16:43重新编辑 ]
26 个
120 点
1991 分
在线时间: 111(小时)
查看705757的
发表于: 2015-06-05 09:23
丝杆的螺距=5mm,按电机转一圈=360度,所以步进电机走一个步步距角1.8°的距离=5/360*1.8=0.025mm,这是步进电机的精度决定了
timer1977
48 个
157 点
646 分
在线时间: 20(小时)
查看timer1977的
发表于: 2015-06-05 12:39
同意楼上
清浅半夏
乘风破浪
125 个
213 点
1517 分
在线时间: 22(小时)
查看清浅半夏的
发表于: 2015-06-05 13:34
电机一圈脉冲=360/1.8*256(细分数);0.01就是脉冲当量了。电机转一圈机械移动5mm,就可以推出电机需要多少脉冲机械移动0.01。用细分数乘以500就可以得到你要的
chen1991903
40 个
153 点
1559 分
在线时间: 27(小时)
查看chen1991903的
发表于: 2015-06-07 16:31
你这个是要设置适当的细分数了,
如果你要脉冲当量为 0.01mm, 则 需要电机转一圈的脉冲数 = 螺距 / 脉冲当量 得出 需要电机转一圈的脉冲数为 500 个,
当细分数为1时,电机转一圈的脉冲 360度 /1.8度= 200个,
然后 500 / 200 = 2.5 就是需要的细分数了
下载积分:+1(电子迷) 真诚感谢!
wc22503990
如果我们不能解决问题,那么就解决提出问题的人——————鲁迅
141 个
304 点
779 分
在线时间: 139(小时)
查看wc22503990的
发表于: 2015-06-24 14:42
特此分享下,希望用到的给评分
月在季风中等圆,我在浮生里等梦。
求助关于步进电机的脉冲当量计算方法
