掌握
请教:怎样才知道PLC发出的脉冲放大器收到没?
ycet
26 个
175 点
609 分
在线时间: 5(小时)
查看ycet的
发表于: 2008-06-12 22:18
最近发现一个问题:偶尔有PLC在发脉冲但伺服马达不动。怎样才知道PLC发出的脉冲放大器收到没?
不知怎样解决这问题。
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-06-13 05:41
我也不清楚 你还是等高人路过 看看 谢谢
一天贼忙
476 个
433 点
6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-06-13 08:59
如果是三菱的驱动器,起始显示为C'反馈脉冲累积',按up或down找到P“指令脉冲累积”,此为驱动器接收到的脉冲数。
PLC是否发送脉冲可以看得出来,伺服马达不动一般不会是这个问题。用表查查线路上,脉冲信号线,信号电源,急停,限位,伺服ON等是否有问题吧。
混灌水区的!
xingtaig
322 个
414 点
1804 分
在线时间: 768(小时)
查看xingtaig的
发表于: 2008-06-14 10:00
安川有接收脉冲标志
zhenzai7
查看zhenzai7的
发表于: 2008-06-14 10:14
不认识不知道是什么,哎真难啊
zxd1
查看zxd1的
发表于: 2008-06-14 10:29
你的伺服上会有有一个接收的脉冲积累显示。假如你的PLC已经发出脉冲,但是你的伺服不动作。就说明你的伺服上参数设置的有问题。再就是你的你要考虑你的PLC 和伺服发大器的漏源极的问题
ycet
26 个
175 点
609 分
在线时间: 5(小时)
查看ycet的
发表于: 2008-06-14 23:50
谢谢朋友们的指导,是松下A4伺服。
线路应该没问题
脉冲发送完成到再次发脉冲的时间很短,会不会有冲突而使得Y0一直ON。
另外PLC 和伺服发大器的漏源极的问题是什么意思,能不能解释一哈。谢谢
lhb2002
256 个
5308 点
9452 分
在线时间: 684(小时)
查看lhb2002的
发表于: 2008-06-15 11:26
xxjgk
276 个
364 点
404 分
在线时间: 101(小时)
查看xxjgk的
发表于: 2008-06-15 21:13
支持三菱产品
plaspro
33 个
187 点
686 分
在线时间: 15(小时)
查看plaspro的
发表于: 2008-06-15 21:56
放大器上有脉冲统计
liping110
活到老 学到老
131 个
254 点
1851 分
在线时间: 171(小时)
查看liping110的
发表于: 2008-06-16 09:33
你是不是用定位模块发脉冲吗 ?
多支持我们的工控家园
