快递
看看这个Q系列PLC程序对不对?
ljsheng518
查看ljsheng518的
发表于: 2008-06-11 08:42
各位好,这是Q PLC,Q02CPU,下面这个程序中,假如D100设置为420,D1000设置为500,那么Z0等于多少?
D1000Z0是多少?Z8是多少?这个程序表达什么意思?
谢谢指教。
[upload=1]
ljsheng518
查看ljsheng518的
发表于: 2008-06-11 08:52
看看这个Q系列PLC程序对不对?
谢谢指教。
ygkhappy
82 个
229 点
532 分
在线时间: 61(小时)
查看ygkhappy的
发表于: 2008-06-13 17:48
如果 的D100=K5则:
Z2=K5;Z0=K10000;D1000Z0即为D(1000+Z0)也就是D11000,所以D11000=D1000;Z8=20.
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-06-13 20:52
z2=420
z0=z2*2000=420*2000=840000
D1000Z0=D(1000+Z0)=D(1000+840000)=D841000=D1000=500
Z8=Z2*4=840000*4
数值太大点了
看看这个Q系列PLC程序对不对?
