丝杆低速运转异响,高速没事,请教!
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2015-05-19 19:26
丝杆低速运转,尤其在靠近丝杆驱动端的时候,有明显异响(应该是一圈一响),高速没有声音,拆掉固定螺丝脱开滑动机构,用手左右横移螺帽,也没感觉出有什么问题,有点没有头绪啊!
hexiangjiang
xiangjiang
222 个
339 点
9321 分
在线时间: 330(小时)
查看hexiangjiang的
发表于: 2015-05-19 20:36
是步进电机吗?要是的话。正常
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2015-05-19 20:50
引用第1楼hexiangjiang于2015-05-19 20:36发表的 :
是步进电机吗?要是的话。正常
三菱J3伺服
liujian-weng
502 个
692 点
12174 分
在线时间: 2607(小时)
查看liujian-weng的
发表于: 2015-05-19 21:31
电机安装的有问题,电机轴线与丝杆轴线偏差太大,校正吧
bin061455
5 个
94 点
4966 分
在线时间: 9(小时)
查看bin061455的
发表于: 2015-05-20 05:54
阻力过大,配合不好
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的
发表于: 2015-05-20 08:17
考虑一下伺服的刚性。
不断向前
15 个
106 点
1323 分
在线时间: 6(小时)
查看4947046的
发表于: 2015-05-20 08:48
通过联轴器还是皮带传动,看看中间件。
txh135300
15 个
134 点
956 分
在线时间: 11(小时)
查看txh135300的
发表于: 2015-05-20 09:13
应该是两个问题综合的。
伺服如果刚性没调好,低速的时候可能没有高速顺畅。
还有就是伺服电机和丝杆直线度没调好,就会加剧这个现象。
你可以去掉连接电机,用手带动丝杆。是不是一圈中有个角度阻力会大些。
丝杆低速运转异响,高速没事,请教!
