睡觉
西门子1200做的双组份灌胶程序
乌云无垠故事
28 个
142 点
777 分
在线时间: 3(小时)
查看乌云无垠故事的
发表于: 2015-05-15 11:41
双组份灌胶工艺需要将AB组份按一定比例混合,出胶定量来自齿轮计量泵,胶量反馈信号来自驱动电机轴上的编码器,因此本系统属于半闭环系统。由于所用胶属快干胶,必须在不断流动和一定温度下才能保持液态,因此吐胶口不吐胶时必须保持胶液循环流动,所以吐胶口上需有循环和吐胶的切换。由于胶的密度受温度和压力影响很大,所以必须有温控和压力控制装置。胶液中的气泡会影响胶液体积,因此需要通过抽真空去除气泡。为使生产不间断,每个组份用两个胶桶,一个生产一个配置,两个胶桶自动切换。
wwww
98 个
249 点
538 分
在线时间: 324(小时)
查看wwww的
发表于: 2015-05-15 23:10
没有程序,拜托上传学习,谢谢
乌云无垠故事
28 个
142 点
777 分
在线时间: 3(小时)
查看乌云无垠故事的
发表于: 2015-05-16 09:06
因为太大,所以放到网盘里了
yuanqijun88
175 个
394 点
22896 分
在线时间: 445(小时)
查看yuanqijun88的
发表于: 2015-05-16 19:21
楼主!网盘地址呢?
longfei2014
77 个
149 点
1350 分
在线时间: 49(小时)
查看longfei2014的
发表于: 2015-05-17 14:57
lidao007
59 个
154 点
1324 分
在线时间: 241(小时)
查看lidao007的
发表于: 2015-05-21 09:40
AB胶吗?这样处理可以吗?
财富十字路口
45 个
120 点
744 分
在线时间: 32(小时)
查看财富十字路口的
发表于: 2015-05-23 13:24
网盘地址????
金信集团2022
1717 个
5003 点
2333 分
在线时间: 123(小时)
查看金信集团2022的
发表于: 2022-11-20 16:56
西门子1200做的双组份灌胶程序
