爱情
STEP7打开程序无法找到交叉参考数据?
漂零似水
6 个
96 点
525 分
在线时间: 7(小时)
查看漂零似水的
发表于: 2015-05-01 16:57
之前程序是正常的,不知道怎么回事,在次打开的时候,查找数据的时候,点“跳转到应用位置”的时候就出现了“无法找到执行所需要的参考数据”这是怎么回事呢。
漂零似水
6 个
96 点
525 分
在线时间: 7(小时)
查看漂零似水的
发表于: 2015-05-02 06:10
没有人来回答这个问题吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160430 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的
发表于: 2015-05-02 08:52
程序编辑之后就要更新交叉参考数据
漂零似水
6 个
96 点
525 分
在线时间: 7(小时)
查看漂零似水的
发表于: 2015-05-03 16:24
引用第2楼sjm213于2015-05-02 08:52发表的 :
程序编辑之后就要更新交叉参考数据
谢谢你的回答,正是这样,没有更新的原故。没有显示交叉数据所致。
zhoufall
239 个
372 点
1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的
发表于: 2015-05-05 22:14
按 ctrl +alt+R 更新一下交叉参考数据
微乎微乎至于无形 神乎神乎至于无声
wang-cx
32 个
149 点
674 分
在线时间: 3(小时)
查看wang-cx的
发表于: 2015-05-15 17:54
是的,更新Cross reference.
zhming
9 个
170 点
470 分
在线时间: 6(小时)
查看zhming的
发表于: 2015-11-15 22:37
这个程序文件没有建立变量参考数据,下面我告诉你如何弄:很简单,首先你打开这个程序的某个FC块,然后按CTRL+ALT+R,不要选择任何目标,会出现建立数据交叉参考变量表,按照缺省的设定,一直按确定就可以,然后把这个关掉,就OK啦。你可以试一试。
