叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-28 15:14
我以前用的伺服都是2500X4,也就是说10000个脉冲走1圈,最近买了个松下A5系列的伺服,它上面说到编码器分辨率是20Bit(1048576),是不是1048576个脉冲走一圈?感觉不对,求大神们指点
gwm422
发帖数量: 63 个
工控威望: 192 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 922(小时)
查看gwm422的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-28 15:17
位置控制的话有设置多少脉冲走一圈的
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-28 15:22
分辨率是走一圈编码器的ab相发出多少个脉冲,而给多少个脉冲走一圈是可以通过电子齿轮设定的。
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31406 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-28 16:45
设置PA05即可
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-28 17:16
编码器分辨率是电机一圈的分辨率,越大精度当然就越高,这个是电机性能,是没办法改变的。我们一般的控制要求其他都没有怎么搞的精度,只要你控制精度比你的电机精度低就行了。
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
hugui308
发帖数量: 180 个
工控威望: 366 点
下载积分: 35881 分
在线时间: 175(小时)
查看hugui308的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-28 17:18
松下的最好搞了 直接设定一圈的脉冲数 都不用算的
zhengcai
发帖数量: 16 个
工控威望: 109 点
下载积分: 1270 分
在线时间: 11(小时)
查看zhengcai的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-28 19:26
A5直接设置PR0.08就可以了,分辨率是设置电子齿轮比计算时要用的,A5可以直接设置每转脉冲
工控小a
发帖数量: 21 个
工控威望: 113 点
下载积分: 614 分
在线时间: 15(小时)
查看工控小a的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-05-01 21:04
电子齿轮比设置为1:1时,PLC发1048576个脉冲电机转一圈
工控小a
laf321456
发帖数量: 61 个
工控威望: 159 点
下载积分: 660 分
在线时间: 141(小时)
查看laf321456的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-05-01 23:10
6楼讲的很到位
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-05-02 09:17
同意6楼,直接设置“一圈的指令脉冲数”
