苏州
欧姆龙工控论坛
我用0-10V,位移行程是120mm的位移传感器编程,求高手指点模拟量编程问题
ahwhchj
68 个
180 点
671 分
在线时间: 120(小时)
查看ahwhchj的
发表于: 2015-04-27 21:02
我用0-10V,位移行程是120mm的位移传感器编了个模拟量程序,用整数5仿真时可以读数60MM正确;用浮点数5.0仿真时,读数为0,是什么情况,请高手指点迷津谢谢!如下图所示
drw_08
111 个
237 点
838 分
在线时间: 51(小时)
查看drw_08的
发表于: 2015-04-27 22:07
MOV指令的对象是16位数,16位只能放整数,浮点数至少是32为的,5是整数,所有有效,5.0被认为是浮点数,所以无效
ahwhchj
68 个
180 点
671 分
在线时间: 120(小时)
查看ahwhchj的
发表于: 2015-04-28 07:47
大哥,是否用MOVL 指令可以解决问题。
drw_08
111 个
237 点
838 分
在线时间: 51(小时)
查看drw_08的
发表于: 2015-04-28 15:21
引用第2楼ahwhchj于2015-04-28 07:47发表的 Re:我用0-10V,位移行程是120mm的位移传感器编程,求高手指点模拟量编程 .. :
可以
ahwhchj
68 个
180 点
671 分
在线时间: 120(小时)
查看ahwhchj的
发表于: 2015-04-29 09:28
昨天我买了个新的自带模拟量的PLC 终于搞明白了,谢谢楼上的。
欧姆龙工控论坛
