葛洪斌
发帖数量: 20 个
工控威望: 149 点
下载积分: 642 分
在线时间: 4(小时)
查看葛洪斌的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-24 17:04
谢谢大家帮忙!我正在学习当中,PLC在程序中我用的比较指令,线上模式时已经动作了,但是脉冲还会往前走一些,(LD>=当前值D200  k100设定值)out m50(中间转换)     (LD>=  当前值D200 K150设定值outM51  前进限位) ( LD<=当前值 D200  设定值K50  out m52回退限位)
油缸开始       快进。。。。到。。。。。中间转换变(慢速)。。。走到。。。。。前进限位  油缸    开始回退。。。。到。。。。退限位(停)现在是不要精度可以做到,想要精度就不行了。快进和回退的数不稳定   慢进时还可以,就是说快近时 d200的数到k150时m50已经动作了,但是d200的数会多出一些,比如155    156    160.   这样有时就直接读到前进限位的数了,往前就动不了了,这种情况我应该怎么编程。请师傅指点。
fxyc87
发帖数量: 96 个
工控威望: 233 点
下载积分: 650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-25 08:53
你的字能小一点么?格式能排排好么?
看着眼花,实在没有能力继续看下去
你整理一下,我再回来看看你的问题吧
a271156864
发帖数量: 612 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-25 10:18
精度是 多少
葛洪斌
发帖数量: 20 个
工控威望: 149 点
下载积分: 642 分
在线时间: 4(小时)
查看葛洪斌的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-25 21:47
1000脉冲的    要求精度0.5mm以内    是不是我的寄存器不对啊
tcbdongdong
发帖数量: 36 个
工控威望: 179 点
下载积分: 2637 分
在线时间: 41(小时)
查看tcbdongdong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-25 22:04
编码器接在X几?
要用对应的高数计数器吧
用高速处理指令 如HSCS
我也是菜鸟  建议试试
何工控学
励志竭精
发帖数量: 596 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13622 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-26 10:49
用比例阀可以达到你这个要求,
lijinniu
发帖数量: 629 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-26 14:42
建议改变安装编码器的方法,使用50脉冲对应1MM
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3836(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-26 18:12
快速时因为惯性肯定会几个码数偏差,应该快到位置设定一个慢速,如总行程为1000时,行程到900时改为慢速,回退同样,先慢速回退100,快速回退,回退900时再慢速。启动和停止有一段距离为慢速,减少惯性。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
a271156864
发帖数量: 612 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
8楼  发表于: 2015-04-26 18:45
很难  用比例阀  有可能可以  还有就是你的行程
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228695 分
在线时间: 3344(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-26 19:18
建议用绝对位置编码器,另外楼主需要油缸行走的距离是多少??再者楼主所用的比较指令不对,不应该用LD>=此指令,应该用CMP D**  K**指令,希望能帮到你!祝你好运!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
葛洪斌
发帖数量: 20 个
工控威望: 149 点
下载积分: 642 分
在线时间: 4(小时)
查看葛洪斌的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-06-03 17:45
谢谢各位了。我试了不是很理想,用接近开关就特别准,误差百分之10毫米,我应该没用好指令,理论上应该没有问题。
fpqasdm
发帖数量: 62 个
工控威望: 154 点
下载积分: 4251 分
在线时间: 8(小时)
查看fpqasdm的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-06-03 21:48
用比例阀
