chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
发帖数量: 834 个
工控威望: 9046 点
下载积分: 1834 分
在线时间: 512(小时)
查看chenshiji618的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2015-04-23 21:30
控制伺服只用了原点一个信号,没有正负限位。。。
能这样搞的才是高手好吧!!!
schmid
发帖数量: 87 个
工控威望: 203 点
下载积分: 16722 分
在线时间: 142(小时)
查看schmid的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2015-04-23 21:35
能解决问题就行。不同的人有不同的解决办法,你不能用某一等级的去要求他人,他要能做很完美,也许他早就不在那里做了。
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2015-04-23 22:14
少见多怪!!!!最重要的是程序好用就行了!
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2015-04-23 22:28
引用楼主dingzyi于2015-04-21 20:14发表的 看看工程师的杰作 :
公司一个做plc 的,接线没有电路图,只有io 点位,控制伺服只用了原点一个信号,没有正负限位。控制气缸只有一个感应器,控制伺服的时候,触摸屏里面没有设置螺距,只是伺服参数设置为2500个脉冲转一圈,。然后把脉冲地址脉冲值传送给要走的位置脉冲,。并且伺服焊线里面,把伺服使能信号直接和ov直接连接,大家积极讨论,说说自己的意见和看法。
看機構吧!如果只有往復平台 那2500plus那就是最大行程! 有i/o表就很好啦! 有plus跟原點復 歸 ! SON不是可以程序設定嗎?
如是量產機全圖都在腦裡啦!可以避免非專業著胡搞
ww168tech
发帖数量: 85 个
工控威望: 247 点
下载积分: 3670 分
在线时间: 51(小时)
查看ww168tech的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2015-04-24 17:17
这两点,前一点不想麻烦的时候就这么做,简单方便,后一条基本都这么做,没感觉有什么妥当
13849346737
美丽人生
发帖数量: 30 个
工控威望: 121 点
下载积分: 640 分
在线时间: 242(小时)
查看13849346737的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2015-04-24 18:32
笨人打酱油的,只要能正常用有什么不行的
wuzhishou
wuzhishou
发帖数量: 222 个
工控威望: 2462 点
下载积分: 1484 分
在线时间: 428(小时)
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2015-04-24 18:48
这种东西我搞过啊!用三菱的FX1S  用斜坡指令
   不用螺距 只要一个信号控制10多个坐标 关于气缸一个信号那更简单,不用信号都可以,我4个气缸动作不用磁性开关的照样运行无故障
wuyang750
发帖数量: 15 个
工控威望: 336 点
下载积分: 3523 分
在线时间: 28(小时)
查看wuyang750的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2015-04-25 23:08
我先前搞伺服原点都不弄   因为设备就是走圆圈   只是弄个手动定原点
johns_chen
发帖数量: 11 个
工控威望: 159 点
下载积分: 663 分
在线时间: 1(小时)
查看johns_chen的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2015-04-26 09:16
高手,我伺服全部是手动电气设置零位,没用一个传感器,J4用绝对位置。
ycllzl1314
发帖数量: 66 个
工控威望: 196 点
下载积分: 901 分
在线时间: 328(小时)
查看ycllzl1314的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2015-04-26 21:21
引用第33楼johns_chen于2015-04-26 09:16发表的  :
请师傅指点下,你伺服用什么型号的,保存伺服当前位置用什么思路
qjpasll
发帖数量: 42 个
工控威望: 173 点
下载积分: 558 分
在线时间: 45(小时)
查看qjpasll的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2015-05-09 09:55
所有的编程方法都不是唯一的,各人有各人的思路和方法
yangxuelei19
发帖数量: 150 个
工控威望: 281 点
下载积分: 6187 分
在线时间: 185(小时)
查看yangxuelei19的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2015-05-09 17:24
可以理解,估计这个设备是个圆盘旋转装置,设置一个近点信号没错,没电路图接线也行的通,这个伺服参数2500个转一圈应该在伺服驱动里面设定好呢,白猫黑猫,不管咋做,目的达到,能符合生产要求工艺再简陋都可以,工控的目的也是如此。
