同学
关于控制步进电机定位的问题
zhengcai
16 个
109 点
1270 分
在线时间: 11(小时)
查看zhengcai的
发表于: 2015-04-01 00:27
背景: 最近做了个程序,用的是相对指令DRVI,直径为25的同步带轮带动36mm的同步带轮转动,控制圆盘每次转1/5圈,步进驱动选择细分为20000,指令如下:DRVI K5760 K10000 Y0 Y1 走几次看不出偏差,但是走了30次以上就会看到与定位点出现偏差,还差点点到定位点,且误差越来越大,如果增加频率到15000,第一步偏差都很明显,改加减速时间后有改善,但对累计误差没有解决。
问:计算是脉冲式整数没有除不尽,为什么还是有偏差?
另外,最近编程控制步进电机每次旋转10°,脉冲怎么算都除不尽,应怎样编程才能避免累计误差?
收藏 新鲜事
evanzheng
287 个
398 点
4276 分
在线时间: 186(小时)
查看evanzheng的
发表于: 2015-04-01 09:06
就算可以除尽也会有累积误差,因为步进会丢步。
cb_168
58 个
159 点
2472 分
在线时间: 54(小时)
查看cb_168的
发表于: 2015-04-01 10:00
掉步或者过冲,把减速时间加多点,电机力矩选型可能小也是一方面。
秋风送叶
jack2009
228 个
2063 点
2650 分
在线时间: 195(小时)
查看jack2009的
发表于: 2015-04-01 10:05
有没有用分割器
huangyin1
4 个
92 点
474 分
在线时间: 0(小时)
查看huangyin1的
发表于: 2015-04-01 20:29
可能是掉步了!
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2015-04-01 20:31
步进驱动器的电源改用48V直流电源。
daihdn
134 个
231 点
602 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的
发表于: 2015-04-01 23:41
误差有两方面原因,机械原因和电机原因,有没有考虑直接用电机驱动圆盘,减少中间的传动皮带等转换机构,中间机构越多产生的误差越多;另外电机性能方面有待加强,减少失步发生,或改成伺服电机,仅供参考。
lxlsys
85 个
254 点
449 分
在线时间: 65(小时)
查看lxlsys的
发表于: 2015-04-02 11:14
你电机力距过小,才导致这种情况,解决方法很多,用伺服,用分割器,要不就用步进再配合一个外定位
lxlsys
85 个
254 点
449 分
在线时间: 65(小时)
查看lxlsys的
发表于: 2015-04-02 11:15
你见过移印机就知道了,那偏差要求应不比你的低
b1226397886
o傲雪狂风o
139 个
1679 点
6810 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的
发表于: 2015-04-02 21:02
安全接地,另外,脉冲线路用双绞屏蔽线。这种情况很可能是干扰。
chenyin9322
4 个
121 点
465 分
在线时间: 20(小时)
查看chenyin9322的
发表于: 2015-04-11 11:13
25的同步轮带动36的同步轮,变比是1:1.44,那应该是K8294,你的K5760是怎么算来的。
renjiawonder
475 个
579 点
4836 分
在线时间: 174(小时)
查看renjiawonder的
发表于: 2015-05-14 19:44
你的K5760是怎么算来的。
关于控制步进电机定位的问题
