细心
急急急!!西门子231模块 4模式量输入问题
Pages: 2/2 Go
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
12楼
发表于: 2015-03-25 18:03
引用第9楼wwcwwc于2015-03-25 11:36发表的 :
这个是模拟量4输入模块。
你确定这个VW100没有在其它地方被调用。
没有就写了个一个测试程序
cs75688
58 个
256 点
1103 分
在线时间: 105(小时)
查看cs75688的
13楼
发表于: 2015-03-26 06:22
是不是应该把你的硬件和设置都讲清楚。如果你用的是224XP的话,再怎么搞你231的AIW0也不会有输入。AIW0是CPU上的通道。但是你说“接到PLC 可以监视到里面 数字 100多的样子”,这个数字正确吗,如果正确的话,又好像不是用的224XP,确认一下通道AIW0和你的接线是不是对应的。最好把你的硬件接线拍个图发上来。这样一目了然。
xiqianauto
8 个
90 点
578 分
在线时间: 13(小时)
查看xiqianauto的
14楼
发表于: 2015-03-26 14:49
肯定是量程设置问题,将拨码开关正确拨到位,设置后重新上电,OK
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
15楼
发表于: 2015-03-26 20:53
20MA对应32000,32000/256=125.所以我想知道你监视的是MB100还是MW100?其次你的不用的口短接吗?你的V+,I+短接没?
Pages: 2/2 Go
