睡眠
台达DVP-EH00R3型PLC输入点问题
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2015-03-21 19:20
PLC型号:DVP-EH00R 在对PLC下载程序后出现输入点指示灯随着外部信号开关而亮和灭。
程序却无法动作,在监视PLC时软元件(如X0)并未伴随外部信号进行通断。
此故障出现一段时间后PLC运转指示灯和输入指示灯全部熄灭。
电源指示灯正常。
有哪位同仁遇到此类故障。
awwwpa
西门子SMART,安川MP2300,欧姆龙触摸屏,丰炜
763 个
859 点
1762 分
在线时间: 998(小时)
查看awwwpa的
发表于: 2015-03-22 02:29
这种故障最好换一台试试。
QQ106748835
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
598 个
650 点
2294 分
在线时间: 1841(小时)
查看xjynzlp的
发表于: 2015-03-22 07:51
这个故障很可能是硬件的故障、需要修理。如果方便的话,你懂的
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2015-03-22 08:18
可能是电源部分的问题,你用的是外接开关电源还是PLC内部电源?现象有可能是供电不足。
下载积分:+3(雪花飘飘) 真诚感谢!
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2015-03-22 20:14
还是真是电源问题,22.8V无法启动内部软元件,电压提升到24V时正常。
但是有个问题。以前有一台DVP-60ESPLC输入点电压降至20.5V工作正常。
输入点还接入一个5V的编码器也能正常工作。
这台DVP32EH00R3则不行。而且电压范围很小。
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2015-03-22 21:20
PLC批次不一样,有时候厂家为节约成本,可能电子元件型号有异,导致电气参数有微弱变化。
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2015-03-22 21:36
换一个电源板就行·了
