成都
一个关于闸刀开关爆炸的问题
Pages: 2/2 Go
zhou196311
99 个
199 点
8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的
12楼
发表于: 2015-02-08 10:04
闸刀爆炸后,停电了码?小空开未跳,上级的大空开跳了没?如果除了爆炸,而没有停电,我们找不到原因。根据我多年的经验,胶木的闸刀依靠烧断熔丝分断电流,当电流超过胶木的闸刀的分断能力的时候,就会发生相间电弧短路,这就是你说的爆炸。小空开不跳,是它分断不了那么大的电流。
[ 此帖被zhou196311在2015-02-09 08:52重新编辑 ]
小东
感谢工控,我终于把西门子给安装好了!!!!
56 个
416 点
1107 分
在线时间: 48(小时)
查看小东的
13楼
发表于: 2015-02-08 12:02
电线盘在一起的原因会比较大,我以前就有试过电缆盘在一起,通电的。3*6mm的电缆,通电的时候电缆飞起来,然后散掉了,建议楼主不要盘线了,多余的剪掉吧。
tjzhmjj
239 个
968 点
3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的
14楼
发表于: 2015-02-08 12:24
是什麽样的闸刀开关?注意开关的选型,选耐压高点的。比如:塑料外壳式的空开。因为是中频电炉,会产生谐波脉冲,脉冲峰值会高达上千伏。
tangshiwei3
176 个
344 点
531 分
在线时间: 402(小时)
查看tangshiwei3的
15楼
发表于: 2015-02-08 13:25
电缆圈在一起,电感变大,会在闸刀形成很高的感应电压,击穿空气,造成相间短路
张栋岭
90 个
226 点
6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的
16楼
发表于: 2015-02-08 21:51
闸刀开关发生过短路故障或多次发生熔丝熔断后应当报废,本身的灭弧性能就差,再加上瓷体金属化胶盖碳化及导电性粉尘影响造成灭弧性能下降,在发生故障时炸开关很常见的。
wwwjun168
54 个
294 点
2288 分
在线时间: 55(小时)
查看wwwjun168的
17楼
发表于: 2015-02-08 22:43
相间短路或是对地短路,中频炼铁炉附近的导电灰尘非常厉害的,有时候都能看见接线端子上的电弧
心中的阳光
技以立身/德以立人/信以立世
68 个
203 点
3642 分
在线时间: 32(小时)
查看心中的阳光的
18楼
发表于: 2015-02-09 07:09
楼主叙述的太笼统,用排除法,先将多余的线去掉,再将闸刀换成断路器,用钳流表量一下启动电流
danguliuxin
201 个
800 点
6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的
19楼
发表于: 2015-02-09 08:11
没有了现场,不好分析
Pages: 2/2 Go
一个关于闸刀开关爆炸的问题
