传感器到控制柜之间的接线
Pages: 2/2 Go
心中的阳光
技以立身/德以立人/信以立世
68 个
203 点
3642 分
在线时间: 32(小时)
查看心中的阳光的
12楼
发表于: 2015-02-01 21:26
根据況场的环境和实际情况来选择,要做好标识便于日后维修
166 个
259 点
505 分
在线时间: 394(小时)
查看1135820800的
13楼
发表于: 2015-02-01 21:58
5楼的那个接线盒不错
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
14楼
发表于: 2015-02-03 10:11
用的这种端子台,转接!
jwm
585 个
1418 点
73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的
15楼
发表于: 2015-02-03 21:01
这个可以配合传感器使用2线3线通用,加一个5楼的透明盖板外壳使用检修都非常方便。
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的
16楼
发表于: 2015-02-04 08:33
1;15楼的安装在接线盒内有点画蛇添足的感觉,此类产品主要是省空间和配线,在有类似的要求可以使用。我设计的设备就用过类似的产品
(电源端子分割台,产品类似,使用功能不一样)。
2;使用5楼的接线盒按11楼的方法是规范的设计。
3;使用远程I/O也是可以,但要考虑使用的环境---高湿,高粉尘的环境还是不要用,这类环境对电路板影响太大,这样成本又高,也不实用。
[ 此帖被dmh在2015-02-04 08:55重新编辑 ]
下载积分:+1(ctz556) 感谢分享!
不断向前
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
17楼
发表于: 2015-02-04 08:37
用集成端子就行了
xcaq123
工业自动化
243 个
431 点
9877 分
在线时间: 344(小时)
查看xcaq123的
18楼
发表于: 2015-02-04 10:40
用远程IO最方便
指环王
47 个
172 点
607 分
在线时间: 14(小时)
查看指环王的
19楼
发表于: 2015-02-05 08:26
接线盒是好办法
mrwqg007
121 个
10413 点
15389 分
在线时间: 208(小时)
查看mrwqg007的
20楼
发表于: 2015-02-12 05:53
用航空插头联接
Pages: 2/2 Go
传感器到控制柜之间的接线
