认真
伺服电机跟随定位
604 个
838 点
1362 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
发表于: 2015-01-30 11:56
[attachment=131839] 图片中下面那个不规则椭圆是一个圆管,夹在车床上。上面那个三角形用一台伺服电机来移动高度。问题是当下面那个不规则椭圆在旋转时,如何来保证那个三角形下面的那个角和那个不规则椭圆表面的距离固定在10MM?谢谢大家!
fxyc87
96 个
233 点
650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的
发表于: 2015-01-30 15:03
这个,
1.首先你要有一个感应器检测距离或位置,模拟量的
2.驱动伺服到相应位置
这个椭圆大小 是固定的么?如果每个都是固定的那就可以检测旋转角度,每个角度对应一个固定的高度,
建立一个表,比如360*10,这样一个表,这个表对应角度的高度数据,
用PLC做这个不太好做啊,如果用单片机弄就方便了
604 个
838 点
1362 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
发表于: 2015-01-30 15:18
椭圆是不规则的,转动的速度不快。
何工控学
励志竭精
596 个
905 点
13622 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的
发表于: 2015-01-30 15:46
我看到激光切割机就有这种控制,不过那个装置太贵了激光头跟着金属板材移动,里面用的就是一个传感器。
咯啵白菜
168 个
298 点
804 分
在线时间: 107(小时)
查看咯啵白菜的
发表于: 2015-01-30 22:22
1,基恩士传感器配合PLC伺服是可以的,传感器型号问公司售后他们很专业的,
2,可以做一个机械位顶住不规则椭圆,用伺服的力钜控制,这个要转动的速度慢。
3,或检测不规则椭圆距离。
希望能帮到你
604 个
838 点
1362 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
发表于: 2015-01-31 08:29
谢谢楼上的朋友们
604 个
838 点
1362 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
发表于: 2015-02-04 08:25
大家能谈一下控制思路吗?谢谢!
seagateyong
35 个
1516 点
1488 分
在线时间: 187(小时)
查看seagateyong的
发表于: 2015-02-05 09:07
配钥匙的见过没,平行三角形的位置做一个一样的三角形,下面那个脚上加上10mm,用来顶在椭圆上,跟随椭圆运动,三角形靠重力支撑在椭圆上,这样不就能保证原来的三角形下脚跟椭圆面保持10mm距离了,
新人求指教
射手小就是小
6 个
97 点
582 分
在线时间: 2(小时)
查看射手小就是小的
发表于: 2015-02-05 10:00
做一个机械机构可以么
604 个
838 点
1362 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
发表于: 2015-02-06 08:16
谢谢大家,机械机构不行。圆管一头固定在机床上,另外一头悬空,没法承受重量。
所以用支架固定伺服电机,那个三角形其实是一把焊枪。要一直保持焊枪和圆管的距离是10MM。
604 个
838 点
1362 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
发表于: 2015-02-06 08:22
我自己的思路是:伺服电机随着圆管转动间隔1MS不断定位,但这样还是有一点延迟,特别是圆管转动比较快时,延迟更多。不知大家有更好的方法没有?谢谢大家!
fubin739
436 个
790 点
3050 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的
发表于: 2015-02-06 09:59
有椭圆的公式就可以提前定位了
伺服电机跟随定位
