aduxi0827
发帖数量: 15 个
工控威望: 590 点
下载积分: 557 分
在线时间: 124(小时)
查看aduxi0827的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-01-19 13:49
试试看~~!~
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-01-19 15:18
引用第13楼aduxi0827于2015-01-19 13:49发表的  :
试试看~~!~
“你这样c1永远不会输出
小小蜗牛
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 42742 分
在线时间: 1800(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-01-19 15:31
这样你试试
[attachment=131515]
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-01-19 15:51
其实电路并不复杂,我以经写好,试过能行,这题目应该没必要这样要求,硬是这样也能搞定,楼主在戏弄大家是吧!
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-01-19 15:56
上电路!
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-01-19 18:57
[attachment=131519]
这个程序可以吗?
[ 此帖被tingfenghu在2015-01-20 00:23重新编辑 ]
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-01-20 13:53
引用第8楼supermax于2015-01-19 11:17发表的  :
当X0第四次得电时C0计数又为1,不是0复位
你确认过C0第四次得电是0,不是1?
第一次,得电,首先判断的是C0是不是等于3,如果是复位,不是C0 计 1,当前值  1
第二次,得电,首先判断的是C0是不是等于3,如果是复位,不是C0 计 1,当前值  2
第三次,得电,首先判断的是C0是不是等于3,如果是复位,不是C0 计 1,当前值  3
第四次,得电,首先判断的是C0是不是等于3,结果C0是等于3,于是把C0复位。当C0被复位完后,接着又判断OUT C0 K3这个输出,因为前面使能,所以C0又计数一次。
所以第四次的时候,C0 不是 0,而是1。
如果你说确认过了,有没有可能,你的梯形图是如下方式编写的?如果你把判断放在计数下面,结果肯定就不对了。这个就涉及到PLC的梯形图扫描周期内结果对程序的影响了。
[attachment=131548]
按1楼的梯形图,应该是没有一点问题的。
如果你对扫描周期内梯形图的结果对程序的影响不太熟悉,在我坛子里有一个小文章,你可以找一下。
不过只要记住,PLC是从左到右,从上到下,逐行扫描,上一行的扫描结果,只影响下一行便好。这也是专业书上常说的话。
山河今仍在,壮志在何方?
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-01-20 15:06
我的电路第四次按下x0时先零后1,已经在第四次按下时令c0输出1
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2015-01-20 15:11
这电路难就难在怎样实现第四次按下计数器输入概能清c0又能在c0中显示为1
suxuguang
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 7(小时)
查看suxuguang的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2015-01-20 15:43
1楼的方法就很好,完全可以实现楼主要求的功能。
xiaoyan88
精华主题: 1 篇
发帖数量: 433 个
工控威望: 6840 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2015-01-20 16:20
计数器按 0-1-2-3-1-2-3-1-2-3 这样 加法指定
yjlshh
发帖数量: 32 个
工控威望: 216 点
下载积分: 8431 分
在线时间: 101(小时)
查看yjlshh的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2015-01-20 16:37
引用第5楼xwlxwl306于2015-01-19 09:35发表的  :
试试这样吧
用5楼的吧,简单明了
