状元
只用一个编码器,用C251 怎么能重复检测二段长度脉冲?
hiiamgood
5 个
95 点
578 分
在线时间: 26(小时)
查看hiiamgood的
发表于: 2015-01-14 16:03
AB相的编码器,检测一段距离是很好用的直接用RST来复位C251就行了,关键是,我要用一个编码器来检测二段距离的脉冲。
比如 第一段是3000P 第二段是200P 如果我用RST C251 在200P时就清0了,到不了3000P 。
新手上路,请各位老师解答!!!
hiiamgood
5 个
95 点
578 分
在线时间: 26(小时)
查看hiiamgood的
发表于: 2015-01-14 16:08
用的在菱PLC FX3U
tingfenghu
2849 个
3621 点
3525 分
在线时间: 3812(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-01-14 20:59
用比较指令就可以,不要复位。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
yu198310
46 个
134 点
726 分
在线时间: 85(小时)
查看yu198310的
发表于: 2015-01-15 15:40
用比较啊
ld = c251 k3000 move c251 d200
hiiamgood
5 个
95 点
578 分
在线时间: 26(小时)
查看hiiamgood的
发表于: 2015-01-16 10:22
用比较指令只能比较一段啊,我的意思是,编码器在不停的转,打个比方,每隔3000P 和200P
都执行一个动作,如果不RST,C251会不停的增加。
能具体说一下吗?新手上路~~~
hua966
309 个
595 点
1356 分
在线时间: 183(小时)
查看hua966的
发表于: 2015-01-16 11:43
用两个比较指令就可以了
chhtyyc
OK
54 个
231 点
563 分
在线时间: 248(小时)
查看chhtyyc的
发表于: 2015-02-03 16:05
问题解决了吗
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
723 个
679 点
1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的
发表于: 2015-02-03 18:49
实际用起来可能有误差啊,如何克服
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
指环王
47 个
172 点
607 分
在线时间: 14(小时)
查看指环王的
发表于: 2015-02-05 09:00
没怎么看明白,我的理解是,假设编码器从0开始记,计数达到200时执行动作A,计数达到3000时执行动作B。动作B执行后复位计数器。现在问题是,编码器到200的时候并不停。如果把计数值到200的时候复位计数器,执行动作B要从零开始计数。
好吧,按照我的理解,这是典型的使用高数计数中断的案例。
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
292 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2015-02-05 09:10
只要把200和3000看成200和2800,加普通计数器1个,这样好做不
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 366(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2015-02-05 09:11
再用一组高速计数,比如说用C252
硬件配线上就把A相同时接两个X点,B相也同时接两个X点
hewenqing
66 个
247 点
690 分
在线时间: 101(小时)
查看hewenqing的
发表于: 2015-02-09 09:22
第一段3000,第二段200,累加上去第二段就是3200啊,计数到3200再RST啊! 也就是 =>3000第一段比较执行 =>3200执行第二段
