指令
一个电机的问题
Pages: 2/2 Go
sanlihu
吉圆
1200 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
12楼
发表于: 2015-01-12 19:16
绝缘电阻用摇表,测直阻用电桥才好决定电机电的问题
合格电机放几年应该不会有电路的问题。重点检查轴承和电源
吉圆电气 QQ751673698
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
13楼
发表于: 2015-01-13 13:34
六楼说的没错,要是用手能转动就有可能是电机线头尾接错了
jian_yang
18 个
107 点
609 分
在线时间: 8(小时)
查看jian_yang的
14楼
发表于: 2015-01-13 13:35
同意5楼 轴承锈死了,电机转不动。所说的应该检查一下电机的硬件,看看轴承是否缺油卡死等
菜菜同学
8 个
97 点
592 分
在线时间: 2(小时)
查看菜菜同学的
15楼
发表于: 2015-01-13 13:54
建议用摇表摇绝缘,还有就是检查轴承是否正常
今生无缘
154 个
249 点
68945 分
在线时间: 175(小时)
查看今生无缘的
16楼
发表于: 2015-01-13 14:15
故障现象没表达清楚,电机空转是否灵活?接线是否确认无误?电机绕组用万用表测电阻不能说明绕组没问题,有条件可用电桥测量,你说热继动作,如果热继是匹配的,可能绕组匝间短路或受潮,最好是用电流表确认三相电流的大小。
wolf0718
39 个
135 点
3068 分
在线时间: 36(小时)
查看wolf0718的
17楼
发表于: 2015-01-13 20:31
引用第7楼tkggtdkjpl于2015-01-12 07:51发表的 :
我只想说一下测电机电阻得用摇表的.都没用过摇表??????????????????
搞清楚,是电机电阻不是绝缘电阻。
wolf0718
39 个
135 点
3068 分
在线时间: 36(小时)
查看wolf0718的
18楼
发表于: 2015-01-13 20:33
确认一下电源控制电路正常?
Pages: 2/2 Go
一个电机的问题
