状元
用编码器 这样测速准确吗?
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
716 个
910 点
43034 分
在线时间: 549(小时)
查看wenliang的
发表于: 2014-12-28 20:39
用编码器 这样测速准确吗?现在用编码器安装连接在减速机上面,用作测减速机出来的转速,最快的速度为每分钟450转, 不知道这样写出来的程式测不测得出来啊,还有就是误差有多大啊, 烦请各位指教一下啊,先在这谢谢了啊!
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
716 个
910 点
43034 分
在线时间: 549(小时)
查看wenliang的
发表于: 2014-12-28 21:05
请各位大师 多多指教啊?
彭万生
1890 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2015-01-12 18:46
误差要看你程序怎么写啦
yu198310
46 个
134 点
726 分
在线时间: 85(小时)
查看yu198310的
发表于: 2015-01-12 21:55
定时中断,精度高
bisihai
查看bisihai的
发表于: 2015-01-13 16:48
不知道看大神回复了
wangxm1020
11 个
177 点
455 分
在线时间: 25(小时)
查看wangxm1020的
发表于: 2015-01-26 17:05
我用的这种方法挺好的
vdadiv
111 个
226 点
71599 分
在线时间: 264(小时)
查看vdadiv的
发表于: 2015-01-28 16:27
测得出来,误差大, 且乘法運算會放大誤差值...
使用4楼的方法:定时中断,可以比較穩定,準確...
6楼 那段程式,寫得真好!
lishunlong86
lishunlong86
381 个
3613 点
31412 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的
发表于: 2015-01-28 21:22
楼主思路是对的,用SPD 即可,用高速计数器,详细见FX3U高速计数器那页,配合用DHSCS DHSCR DHCMOV指令处理数据中断,我用SPD做跟随速度基本上±2的误差,当然如果编码器分辨率高要好些,最好也要写个补偿程序
文名
埋头苦学
407 个
5172 点
13147 分
在线时间: 290(小时)
查看文名的
发表于: 2015-03-08 20:16
编码器要用高速计数器
菜鸟就是勇敢的小鸟 菜鸟终究会有一天变成老鸟 我一路狂奔!通往牛X的路上 勿失约,毋失信,顾此生,方坦然。
2 篇
169 个
337 点
3328 分
在线时间: 149(小时)
查看15920589444的
发表于: 2015-03-09 20:20
6楼的做法有什么用?求指教
gongling888
gongling
304 个
1310 点
9314 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的
发表于: 2015-03-11 09:26
6楼的方法是利用了X0或X1的高速输入,FX的高速计数,系统默认计数器(已经包括中断),应该留意,如果输入脉冲的频率超过或接近PLC的计数速度,需要分频,频率太低,建议采用乘法放大。
祖荣
71 个
187 点
11640 分
在线时间: 73(小时)
查看祖荣的
发表于: 2015-03-11 13:24
学习一下
用编码器 这样测速准确吗?
