老师
红外测温仪与实际温度不符
106 个
1121 点
1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的
发表于: 2014-12-28 02:04
[ 请教各位,OPTRIS CT LT的红外测温仪与实际温度不符,还不稳定乱闪,在工控触摸屏上显示温度正常与实际温度相同,但是测温仪小屏幕显示的不对,相差三四十度,设备不运行测温仪与触摸屏温度一样都正常,设备运行后就出现温度不符了,我在温度探头线屏蔽网也与地线相连了,没有多大作用,各种参数我都试了没有用,
8281 个
10413 点
21177 分
在线时间: 3071(小时)
发表于: 2014-12-28 07:34
根据描述情况,还是干扰造成的。
106 个
1121 点
1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的
发表于: 2014-12-29 05:18
谢谢一楼的回答,我明天再排查一下,
106 个
1121 点
1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的
发表于: 2014-12-31 08:53
谢谢一楼的提示,问题解决了,本来红外测温仪控制盒装在电控柜里的,电控柜内有私服,变频之类的,后来我把红外测温仪控制盒移到设备上,放在与温度探头最近的地方,变频电机线与私服电机线屏蔽网与地线连接,光幕地线连接好,测温仪内环境补偿参数调整了一下,问题排除了,谢谢关心,
chenbaiwai98
9 个
136 点
546 分
在线时间: 21(小时)
查看chenbaiwai98的
发表于: 2015-06-02 16:42
你的红外测温多少度的。
红外测温仪与实际温度不符
