爱情
三菱F740变频器采用模拟量输入,变频器参数如何设置
shqpxcy
85 个
231 点
1242 分
在线时间: 62(小时)
查看shqpxcy的
发表于: 2014-12-19 21:27
我的系统是采用压力变送器采样水压,通过FX2N-4AD输入PLC,然后经过PID运算,再通过FX2N-4DA送到F740模拟量端子,我担心在用水量小的情况下,电机转速过低,容易烧毁,所以我想设置一个最低频率,比如是20HZ,想问:
1,这个设置会有用吗?还要设置哪些参数?
2,如果在流量较低时,管道压力超过设定压力怎么解决?
catfree
虚心向各位学习!!!
617 个
2814 点
15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2014-12-19 23:20
看看说明书,或者最好在程序做手脚呢
锦绣明天
60 个
188 点
947 分
在线时间: 271(小时)
查看锦绣明天的
发表于: 2014-12-22 03:20
记然有压力变送器取样怎会高压力.也可加个压力开关保护.
Lu
lijikui25
21 个
141 点
477 分
在线时间: 18(小时)
查看lijikui25的
发表于: 2014-12-22 21:28
看看说明书。试试不就知道了吗
eb545
262 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
发表于: 2014-12-25 07:52
高手解决一下,让我学学
