手册
求助 各位大虾
anzhao
128 个
291 点
686 分
在线时间: 99(小时)
查看anzhao的
发表于: 2014-12-15 22:03
三菱CC LINK 模块QJ61BT11 下连I/O 远程智能站 远程设备站 55个 站
28站 跟33站这间用10米的 CCLINK 线可以 用30米的连 QJ61BT11
故障灯闪烁 检测用10米的线电阻115.1 用30米的线 电阻116.1
两端终端电阻是108 求教 各位大侠 这是什么原因导致的 线是同一卷上的
ps963852
162 个
296 点
801 分
在线时间: 159(小时)
查看ps963852的
发表于: 2014-12-16 13:26
你用的多少波特率 总长太长了不行 CC-link有规定
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
222 个
336 点
26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的
发表于: 2014-12-16 16:40
可能线不行,换好一点的通讯线试试!
anzhao
128 个
291 点
686 分
在线时间: 99(小时)
查看anzhao的
发表于: 2014-12-16 19:44
回 1楼 总长200米不到
anzhao
128 个
291 点
686 分
在线时间: 99(小时)
查看anzhao的
发表于: 2014-12-16 19:45
传速率设为2
anzhao
128 个
291 点
686 分
在线时间: 99(小时)
查看anzhao的
发表于: 2014-12-16 19:46
回3楼 其他机器也 在用同一种线 然后换线的话需要 一段时间
ps963852
162 个
296 点
801 分
在线时间: 159(小时)
查看ps963852的
发表于: 2014-12-17 08:52
把波特率降到最低试一下
wangcheng18
222 个
336 点
26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的
发表于: 2014-12-17 09:05
类似情况我也碰到过,换线就好了,所以怀疑线不行。
ps963852
162 个
296 点
801 分
在线时间: 159(小时)
查看ps963852的
发表于: 2014-12-17 14:56
你看下这个
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
anzhao
128 个
291 点
686 分
在线时间: 99(小时)
查看anzhao的
发表于: 2014-12-19 20:32
谢谢各位大虾 问题解决了 是 因为其中的一 各 输入16D模块的站设置开关 从表面上看好像到位了 实际上没有 到位
ps963852
162 个
296 点
801 分
在线时间: 159(小时)
查看ps963852的
发表于: 2014-12-20 21:28
这种低级错误 以后就不要再犯了
求助 各位大虾
