anzhao
发帖数量: 128 个
工控威望: 291 点
下载积分: 686 分
在线时间: 99(小时)
查看anzhao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-15 22:03
三菱CC LINK 模块QJ61BT11  下连I/O 远程智能站 远程设备站  55个 站
28站   跟33站这间用10米的 CCLINK 线可以  用30米的连 QJ61BT11
故障灯闪烁 检测用10米的线电阻115.1  用30米的线 电阻116.1
两端终端电阻是108           求教 各位大侠   这是什么原因导致的   线是同一卷上的
ps963852
发帖数量: 162 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
查看ps963852的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-16 13:26
你用的多少波特率 总长太长了不行 CC-link有规定
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26409 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-16 16:40
可能线不行,换好一点的通讯线试试!
anzhao
发帖数量: 128 个
工控威望: 291 点
下载积分: 686 分
在线时间: 99(小时)
查看anzhao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-16 19:44
回 1楼  总长200米不到
anzhao
发帖数量: 128 个
工控威望: 291 点
下载积分: 686 分
在线时间: 99(小时)
查看anzhao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-16 19:45
传速率设为2
anzhao
发帖数量: 128 个
工控威望: 291 点
下载积分: 686 分
在线时间: 99(小时)
查看anzhao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-12-16 19:46
回3楼  其他机器也 在用同一种线  然后换线的话需要 一段时间
ps963852
发帖数量: 162 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
查看ps963852的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-12-17 08:52
把波特率降到最低试一下
wangcheng18
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26409 分
在线时间: 136(小时)
7楼  发表于: 2014-12-17 09:05
类似情况我也碰到过,换线就好了,所以怀疑线不行。
ps963852
发帖数量: 162 个
工控威望: 296 点
下载积分: 801 分
在线时间: 159(小时)
查看ps963852的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-12-17 14:56
你看下这个
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    anzhao
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 291 点
    下载积分: 686 分
    在线时间: 99(小时)
    查看anzhao的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-12-19 20:32
    谢谢各位大虾  问题解决了  是 因为其中的一 各 输入16D模块的站设置开关   从表面上看好像到位了  实际上没有 到位
    ps963852
    发帖数量: 162 个
    工控威望: 296 点
    下载积分: 801 分
    在线时间: 159(小时)
    查看ps963852的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-12-20 21:28
    这种低级错误 以后就不要再犯了
