财富
大功率二极管能否串联在两相380V回路中来起到降压作用
Pages: 1/3 Go
yanfeng4585
12 个
135 点
531 分
在线时间: 9(小时)
查看yanfeng4585的
发表于: 2014-12-15 20:49
我这有一个干燥机,加热管是两相380V供电,额定电流为40A,加热温度为350度,大约1个小时,现在根据产品需求,想降低功率,延长升温时间到2小时以内,请教大侠,我在回路中串一个大功率二极管是否可以?
sunsongfang
264 个
383 点
30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的
发表于: 2014-12-15 20:51
可以!!!
yanfeng4585
12 个
135 点
531 分
在线时间: 9(小时)
查看yanfeng4585的
发表于: 2014-12-15 21:01
二极管种类很多,应该选择那一类的呢?
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
235 个
226 点
791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的
发表于: 2014-12-15 21:53
换个温控表,用可控硅控制加热就行了,用二极管可能效率低了吧!
龙云浪子
408 个
3290 点
7663 分
在线时间: 427(小时)
查看龙云浪子的
发表于: 2014-12-15 21:59
改用单相220v供电,功率约为原来的1/3。
小小蜗牛
1230 个
10702 点
42872 分
在线时间: 1800(小时)
查看小小蜗牛的
发表于: 2014-12-15 22:03
二极管半波整流电压为0.707倍电源电压。
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2014-12-16 05:22
用二极管降压温度不好控制,你可以用固态调压器,电压调节很方便。
张栋岭
90 个
226 点
6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的
发表于: 2014-12-16 09:30
还可以试试改变加热器的接法(两个串联接380伏每个分压在一半)用万能开关改接可随时改变接法,二极管做半波整流功率大了处理不好对电源污染太严重,在同相做正反向双半波整流接法处理起来也不太容易·,加热器接法不好改变,建议加调压装置。仅是个人的建议
yanfeng4585
12 个
135 点
531 分
在线时间: 9(小时)
查看yanfeng4585的
发表于: 2014-12-18 22:57
固态调压器就是ssr吗?他咱们能调压呢?
yanfeng4585
12 个
135 点
531 分
在线时间: 9(小时)
查看yanfeng4585的
发表于: 2014-12-18 22:58
感谢各位大侠指导!
拉驴汉
124 个
228 点
2157 分
在线时间: 135(小时)
查看拉驴汉的
发表于: 2014-12-18 23:33
不怕被反向击穿吗?
bg4igy
136 个
292 点
1156 分
在线时间: 166(小时)
查看bg4igy的
发表于: 2014-12-19 15:28
还是用调功器吧,我们热处理炉上都用这个,调温度很方便。
Pages: 1/3 Go
