  • Pages: 2/2     Go
hulain
hulain
发帖数量: 235 个
工控威望: 313 点
下载积分: 826 分
在线时间: 327(小时)
查看hulain的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-12-22 21:24
风扇有一根测速,把他跟0v对接就可以了,风扇是24v直流的。
彩色五环
水滴石穿
发帖数量: 103 个
工控威望: 250 点
下载积分: 725 分
在线时间: 91(小时)
查看彩色五环的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-12-22 21:41
也有可能是温度过高的原因,检查发热元件的底部是否不干净,有很多灰尘,试着清灰试试看,,,
lyndall
重庆旭迈机电,您的自动化方案解决专家,进口机床维修改造, 生
发帖数量: 161 个
工控威望: 283 点
下载积分: 10537 分
在线时间: 124(小时)
查看lyndall的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2022-03-08 14:10
风扇的fn警告。很多人栽在这个不起眼的报警上面。按照三菱的参考手册的意思是,风扇有故障或者风扇没有转动告警。这时变频器同样可以启动。日本品牌(其实不管哪个品牌)都相当重视风路的散热问题,三菱专门设计了一个电路来进行取样监测。但亲们请注意了,三菱的这个检测电路是数字脉冲叠加检测电路,原装三菱的风扇反馈也是脉冲反馈,用示波器观察蓝、黄线可以清晰的检测到脉冲信号。脉冲经光耦耦合的,也就是说,很多维修人员所采用的高低电平屏蔽法,根本没用。三菱的电路是脉冲累加电路,必须达到一定的幅度和频率才可以积分成高电平或电平输出,经过比较器,最后合二为一得到一个数字电路。
        市场上也有很多同型号的风扇可以代换,但有的商家号称是脉冲反馈,其实是电阻反馈的,自然无脉冲输出了;有的是经过翻新的,反馈信号幅度明显不足,发生连滞,这样光耦耦合只能读出低电平,无高低脉冲幅度变化,积分电路同样认为风扇有问题。于是即使风扇转得呼啦啦,但是fn警告就是消除不了。
  • 下载积分:+1(aaa2073) 感谢分享!
  • 旭迈机电
    ljb6688
    发帖数量: 1831 个
    工控威望: 1978 点
    下载积分: 114868 分
    在线时间: 1980(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2022-03-09 10:18
    一直小功率变频器使用,未发现风扇问题
    • Pages: 2/2     Go
