细心
PID控制加热丝加热为什么要用固态继电器不用接触器呢?
ghf09
级别: 实习会员
656 个
42 点
297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的
发表于: 2014-12-02 23:09
接触器可以控制吗?
txarcher
67 个
212 点
1872 分
在线时间: 63(小时)
查看txarcher的
发表于: 2014-12-02 23:46
PID控制要不停的微调,用接触器不能满足PID的通断时间和次数要求
ghf09
级别: 实习会员
656 个
42 点
297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的
发表于: 2014-12-03 09:46
现实生活中有用pid
来控制接触器控制加温的吗?
下载积分:+1(tinima)
mercury
87 个
233 点
1062 分
在线时间: 61(小时)
查看mercury的
发表于: 2014-12-03 10:17
主要是接触器动作相对固态继电器要慢一点,而且微调需要不停得接通断开,容易打火寿命降低而且声音比较大
一般非PID控制场合用接触器控制的比较多,我们公司用的加热器都不要PID控制,只用开关控制所以都用的是接触器
huoshi
为所当为
2597 个
21439 点
16638 分
在线时间: 2772(小时)
查看huoshi的
发表于: 2014-12-03 10:26
固态继电器更加可靠
uploader
230 个
3102 点
18374 分
在线时间: 253(小时)
查看uploader的
发表于: 2014-12-03 11:27
主要考虑接触器的寿命和现场噪声问题。
wuyang750
15 个
336 点
3523 分
在线时间: 28(小时)
查看wuyang750的
发表于: 2014-12-03 20:51
接触器也可以的啊 不过一般用固态继电器好点啊 因为PID运算后 输出的时候有时候一秒动作调整好几次
一般的接触器表现出来就是不停的吸合、释放 时间久了 对接触器不好哇 而固态继电器
因为没有物理触点 很高的动作频率也是小意思哟
123456789dss
15 个
142 点
864 分
在线时间: 27(小时)
查看123456789dss的
发表于: 2014-12-05 13:26
在自控中这个触点是非常频的动作的,而电流又很大,所以继电器是不行的。
