高考
FX3U MODBUS 通信 无法将参数写入D8400
ccz19831223
28 个
114 点
511 分
在线时间: 20(小时)
查看ccz19831223的
发表于: 2014-12-01 21:52
硬件: FX3U PLC 和 FX3U 232ADP -MB
1、按照样例程序写,数据无法写入D8400,三菱客户电话打了很多说先清空PLC ,断电后在重新下载简单程序,MT8411后自动ON将数据写入D8400;测试了不知道多少次
数据仍然无法写入D8400
[attachment=129369]
2、图片怎么无法插入,程序很简单 M8411常开 MOV H87 D8400
MOV H1 D8401
换了两台PLC都是一样的情况
3、哪位大侠用过麻烦指点一下,非常感谢!
cwf_plc
47 个
173 点
3021 分
在线时间: 128(小时)
查看cwf_plc的
发表于: 2014-12-01 22:41
你的3U PLC可能版本太低了不支持modbus.
ccz19831223
28 个
114 点
511 分
在线时间: 20(小时)
查看ccz19831223的
发表于: 2014-12-02 16:52
查看多版本没有问题, 向D8420 中写数据就可以。
slslj47
梅花香自苦寒来!!!
211 个
396 点
2807 分
在线时间: 174(小时)
查看slslj47的
发表于: 2014-12-02 17:04
8400是第一通道,8420是第二通道,是否通道 设置有问题,第一通道已经使用?
你的扩展用的什么模块,你用D8400 你确认232ADP是第一通道 ?
ccz19831223
28 个
114 点
511 分
在线时间: 20(小时)
查看ccz19831223的
发表于: 2014-12-03 09:02
1、FX3U-CNV-BD 和FX3U -232ADP-MB 其他没有加什么模块,三菱客户也说是第一通信,看通信手册也是第一通道。
2、如果是占用我没有加其他模块什么地方占用了那?
3、清除PLC内存断电重启重新下载还是无法写入,又更换了一台PLC D8400还是无法写入。
麻烦有用过的前辈指点一下,用232ADP模块上传下载监控程序正常。
able
110 个
275 点
1697 分
在线时间: 87(小时)
查看able的
发表于: 2014-12-04 22:24
fx3u可能是假的。或者你用参数已经设置了通讯参数
mumumeteor
4 个
92 点
311 分
在线时间: 26(小时)
查看mumumeteor的
发表于: 2015-09-22 10:44
我也是···好郁闷啊!
mumumeteor
4 个
92 点
311 分
在线时间: 26(小时)
查看mumumeteor的
有哪个大虾知道的告诉我一下我换了无数台PLC 有些事假货我知道 现在买的所谓代理商的也是这个情况1200一台买的··
dyl1633
生 容易 活 容易 生活不容易
165 个
568 点
12721 分
在线时间: 191(小时)
查看dyl1633的
发表于: 2015-09-22 11:02
现在做与变频器的通信最好用触摸屏与变频通信,用PLC与做与变频器通程序太复杂,用触摸屏用宏指令来很简单?
boqiu8891
10 个
127 点
510 分
在线时间: 14(小时)
查看boqiu8891的
发表于: 2021-11-16 10:19
怀疑你扩展模块排线处金手指有问题,可能有针脚弯了。因为这种情况就是初始化失败,硬件没连接,供电你看着亮灯正常,但是背板总线可能出问题了。我这次碰到过最后查出来是这个问题。查看第一个通道的出错代码D8402里面是不是201错误码。
[ 此帖被boqiu8891在2021-11-16 10:34重新编辑 ]
tdkpm
93 个
237 点
1590 分
在线时间: 126(小时)
查看tdkpm的
发表于: 2022-08-13 11:03
请问您的问题解决了吗?我也遇到相同的问题,D8402里面是0,往第二通道D8420也写不进去
tdkpm
93 个
237 点
1590 分
在线时间: 126(小时)
查看tdkpm的
发表于: 2022-08-13 11:09
FX3u 是3.6版,远大于2.40版本
