huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-01 16:57
变频恒压加 真空泵水厂的恒压 更水原理 谁懂??????????、
[ 此帖被huangpeng在2014-12-02 23:02重新编辑 ]
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
1楼  发表于: 2014-12-01 21:25
顶  顶 顶    看搞水处理的 懂吗
qwermhb
发帖数量: 72 个
工控威望: 192 点
下载积分: 701 分
在线时间: 59(小时)
查看qwermhb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-01 21:53
我晕。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
3楼  发表于: 2014-12-02 10:08
引用第2楼qwermhb于2014-12-01 21:53发表的  :
  你晕什么啊
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-02 10:27
引用第3楼huangpeng于2014-12-02 10:08发表的  :
  你晕什么啊
晕就天麻煮蛋吃,效果可以。
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
5楼  发表于: 2014-12-02 15:12
最后还是没有人懂啊
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
6楼  发表于: 2014-12-02 18:16
  看来这个  懂的人少啊
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 596 个
工控威望: 646 点
下载积分: 2286 分
在线时间: 1829(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-12-02 18:43
没有用真空泵做恒压更(供)水的,我懂这方面的知识。记着我是新疆的工控工程师,下面有我的联系方式。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
8楼  发表于: 2014-12-02 23:02
         卡看 看看看看
w421635637
发帖数量: 34 个
工控威望: 170 点
下载积分: 919 分
在线时间: 15(小时)
查看w421635637的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-12-03 09:59
语句不通顺,鉴定完毕
wuwm_1974
发帖数量: 108 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 55(小时)
查看wuwm_1974的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-12-03 13:45
用到真空泵,是不是供水泵用的是混流泵,需要排空管道中的空气才能把水抽出来啊?
水池水位低于供水泵安装平面,是需要真空泵的。
这样的控制逻辑还是比较复杂的。泵的出口可能还有电动阀门,抽真空的时候要关死,并运行水泵,压力到达后
停真空泵开阀门。
我说这么多是要你先了解工艺,才能谈控制!
供水泵变频恒压供水与真空泵是分开的
weisongyuan
我在南极卖冰箱—独家经营
发帖数量: 595 个
工控威望: 10131 点
下载积分: 5489 分
在线时间: 493(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-02-03 23:19
其实也不是很难  不知道你想用什么PLC  西门子S7-200就可以完成,你没有说明使用几个水泵供水,真空泵是干什么用的,最好说的详细一点。给你一个解决方案供参考:假设你是用3台水泵供水,编写程序:首先初始化子程序,然后编写手动/自动子程序、泵号管理子程序、水泵投入子程序、中断程序、故障报警子程序等。
用开机脉冲SM0.1初始化子程序包括PID 初始化、各子程序初始化,水泵投入子程序的思路是当使用手动时,各水泵的启停用手动工作,当转换到自动并且启动供水系统,1号水泵投入工作在变频,当供水时间达到设定时间(如5分钟)压力没有达到设定值则2号泵自动投入,且2号泵工作在变频1号泵切换到工频,当3号水泵自动投入后2号泵工作在工频3号泵工作在变频,当1号水泵投入则3号工作在工频,1号工作在变频。当压力(也可以用变频器工作频率编程)达到一个设定值(可以设置为当变频器工作在一个低频的时候多长),自动切换停止1号水泵。就是说水泵的投入是安照1、2、3、1号水泵的循序投入,停止也是按照1、2、3、1 的规律,具体投入水泵的数量根据用水量的多少受程序自动控制。这样水泵是按照循环的投入,循环停止。使用一台变频器就可以。
具体参数可以用文本显示器设置:生活用水压力、消防用水压力等。投入水泵的上限频率值,减少水泵的下限频率值。投入、减少水泵的时间间隔。泵号工作显示。
[ 此帖被weisongyuan在2015-02-04 09:17重新编辑 ]
永远年轻
