工作
恒压供水问题
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2014-11-22 10:47
各位大师,请问工厂恒压供水水泵两台电机都运行,而进水水压为0.1mpa出水水压为0.15Mpa 控制柜里只有一台变频器控制两台电机,进出水各为一个压力开关,以前水压还行,但这段时间,生活楼水压太低,不知这个压力是否正常,请大师们指教.
lyl_7223
11 个
1387 点
489 分
在线时间: 70(小时)
查看lyl_7223的
发表于: 2014-11-22 12:27
模拟量控制的吗?
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1980(小时)
查看kyy80的
发表于: 2014-11-22 13:50
水叶有问题可能.......
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
发表于: 2014-11-22 14:41
自来水的压力都不如了能正常吗
多晶铸锭
265 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
发表于: 2014-11-22 14:45
把出水阀管死了,看看压力能上去吗,不能上去就泵的问题,能上去就是你的流量变大了,查查水管是不是破了
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2014-11-22 16:01
谢谢各位大师的指导我想电机工作正常,不知进水压力一般是多少呀,水叶要把水泵拆下来才知道,工程量太大,想找找其他原因再看水泵,
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2014-11-23 19:32
首先你要看一下电机转速是多少,如果说你的电机已经是最高速度了,那么就是你的泵或者管路中的阀门问题了。如果说泵速度不是最大,那有可能是你的压力探头坏了。
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2014-11-24 17:26
谢谢各位,搞定了,是一个旁路阀被别人打开了,电机的压力失效了,
下载积分:+3(住归为) 有始有终
恒压供水问题
