工作
温控器+固态继电器是怎么控制电热管的温度
4
Pages: 2/4 Go
mrwqg007
121 个
10413 点
15399 分
在线时间: 209(小时)
查看mrwqg007的
12楼
发表于: 2014-11-23 16:16
第二种简单,第一种比较复杂但效果好
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
13楼
发表于: 2014-11-26 11:56
两种都可以,看你的温控器是什么类型的输出信号。
第一种的控制精度会高一点。
dusongjie
221 个
524 点
9048 分
在线时间: 100(小时)
查看dusongjie的
14楼
发表于: 2014-11-26 14:40
第二种,成熟
做到老,学到老
50 个
166 点
4508 分
在线时间: 31(小时)
查看277549938的
15楼
发表于: 2014-11-26 20:41
第二种是常用的,又省钱
追求卓越
proface448
有时间就多学学
93 个
237 点
744 分
在线时间: 120(小时)
查看proface448的
16楼
发表于: 2014-11-26 20:55
常用的是第二种第一种是可控模块啦,要贵的多,当然精度也高的多。
zhuo610616
141 个
251 点
1503 分
在线时间: 232(小时)
查看zhuo610616的
17楼
发表于: 2014-11-28 08:22
第一种方法现在有什么温控器可以做到啊,有那位大师用过啊
hlyhfj
70 个
181 点
4782 分
在线时间: 47(小时)
查看hlyhfj的
18楼
发表于: 2014-11-28 11:24
我们也是用第二种方案的
学习经验
john42tw
1281 个
6112 点
53878 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
19楼
发表于: 2014-11-28 16:58
引用第17楼zhuo610616于2014-11-28 08:22发表的 :
一般溫控器大廠都有在作,但要先指定控制方式。
大多以4~20mA信號控制SCR。
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
20楼
发表于: 2014-11-28 17:16
第一种理论上是可以做,但是实际上是不需要这样用的,发热体有滞后效应的,不是通了电就马上发热,而且热量还有传递的过程,所以实际用处是不大的。如果要控制温度精度高一点,用第二种方式,加快开关频率就好了,
rywly1
109 个
240 点
21450 分
在线时间: 161(小时)
查看rywly1的
21楼
发表于: 2014-11-28 17:58
还是第二种用的多
吴铭
57 个
184 点
2850 分
在线时间: 91(小时)
查看吴铭的
22楼
发表于: 2014-11-29 12:10
温度传感器→温控器→固态继电器→加热元件
aze_240
22 个
139 点
3137 分
在线时间: 38(小时)
查看aze_240的
23楼
发表于: 2014-11-29 12:45
正在使用第一种
4
Pages: 2/4 Go
