mrwqg007
发帖数量: 121 个
工控威望: 10413 点
下载积分: 15399 分
在线时间: 209(小时)
查看mrwqg007的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-11-23 16:16
第二种简单,第一种比较复杂但效果好
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-11-26 11:56
两种都可以,看你的温控器是什么类型的输出信号。
第一种的控制精度会高一点。
dusongjie
发帖数量: 221 个
工控威望: 524 点
下载积分: 9068 分
在线时间: 100(小时)
查看dusongjie的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-11-26 14:40
第二种,成熟
277549938
做到老,学到老
发帖数量: 50 个
工控威望: 166 点
下载积分: 4508 分
在线时间: 31(小时)
查看277549938的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-11-26 20:41
第二种是常用的,又省钱
追求卓越
proface448
有时间就多学学
发帖数量: 93 个
工控威望: 237 点
下载积分: 744 分
在线时间: 120(小时)
查看proface448的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-11-26 20:55
常用的是第二种第一种是可控模块啦,要贵的多,当然精度也高的多。
zhuo610616
发帖数量: 141 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 232(小时)
查看zhuo610616的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-11-28 08:22
第一种方法现在有什么温控器可以做到啊,有那位大师用过啊
hlyhfj
发帖数量: 70 个
工控威望: 181 点
下载积分: 4782 分
在线时间: 47(小时)
查看hlyhfj的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-11-28 11:24
  我们也是用第二种方案的
学习经验
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54008 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-11-28 16:58
引用第17楼zhuo610616于2014-11-28 08:22发表的  :
一般溫控器大廠都有在作,但要先指定控制方式。
大多以4~20mA信號控制SCR。
deeply
发帖数量: 169 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-11-28 17:16
第一种理论上是可以做,但是实际上是不需要这样用的,发热体有滞后效应的,不是通了电就马上发热,而且热量还有传递的过程,所以实际用处是不大的。如果要控制温度精度高一点,用第二种方式,加快开关频率就好了,
rywly1
发帖数量: 109 个
工控威望: 240 点
下载积分: 21450 分
在线时间: 161(小时)
查看rywly1的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-11-28 17:58
还是第二种用的多
吴铭
发帖数量: 57 个
工控威望: 184 点
下载积分: 2850 分
在线时间: 91(小时)
查看吴铭的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2014-11-29 12:10
温度传感器→温控器→固态继电器→加热元件
aze_240
发帖数量: 22 个
工控威望: 139 点
下载积分: 3137 分
在线时间: 38(小时)
查看aze_240的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2014-11-29 12:45
正在使用第一种
