快递
施耐德变频器低频运行电流高怎么解决?
lzhpsky
工控小菜鸟
1046 个
1153 点
2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2014-11-20 13:49
车间皮带电机始终运行在3HZ左右,电机电流高,变频器是施耐德ATV31系列的,变频器老故障提示过流报警停机,有什么参数可以降低电流呢,让变频器别报警了,但是电机还必须在低频下运行。
如何解决低频电流高的问题, 三菱的变频器我试着修改转矩提示参数,电流就降下来了,但是施耐德的我修改转矩参数,怎么就不好使呢,输出电流没有变化。
lcm358038
迷失的风
2 篇
365 个
5347 点
7109 分
在线时间: 556(小时)
查看lcm358038的
发表于: 2014-11-20 13:54
加RV50,减速机,频率就可以提高了
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
205 个
468 点
1537 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的
发表于: 2014-11-20 15:53
有专用的重载变频器,就不会报警
yan2002
49 个
197 点
1020 分
在线时间: 38(小时)
查看yan2002的
发表于: 2014-11-20 20:28
一般情况下,在一定的频率下,降低电机的转矩就是降低电机的电流,试着找找这个适合你们的参数值。如果皮带电机用的是V/F 运行方式,试着找一找提高变频器启动的电压值;另外变频器的过流报警一般是150%,看看是不是达到了这个值,如果没有旧报警的话,试试能不能屏蔽掉这个报警参数。
lzhpsky
工控小菜鸟
1046 个
1153 点
2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2014-11-22 18:49
原先设计的问题,导致的现在的后果,减速机领导是不打算换了,说浪费钱,让调变频器,虽然知道这事不太靠谱,这不问问大家,从变频器方面能不能解决这个低频电流高的问题。变频器是ATV31系列
逍遥书生
60 个
199 点
709 分
在线时间: 24(小时)
查看逍遥书生的
发表于: 2014-11-26 11:54
看看变频器输出力矩吧
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
222 个
336 点
26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的
发表于: 2014-11-26 12:31
把变频器的过流报警功能去掉,具体你找一下是哪个参数号,一般变频器都有这个功能!
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2014-11-26 12:37
没有减速机吗,要不加个大小皮带轮呀,要不了几个钱,这点钱都不想出的话,就把皮带的滚筒车小点。
qiaoziqiang
91 个
220 点
458 分
在线时间: 138(小时)
查看qiaoziqiang的
发表于: 2014-11-26 21:57
把减速比提高!频率就提高了啊
工控狂人
77 个
141 点
800 分
在线时间: 15(小时)
查看工控狂人的
发表于: 2014-11-27 01:24
减速机都不算加?能省几个钱,到时候烧电机烧变频器就开心了,出现故障影响生产就开心了嘛
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
发表于: 2014-11-27 08:15
3HZ电机不是变频电机的话还是死心吧,变频器不报警电机就要烧啦
乌龟船长
1283 个
7633 点
1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2014-11-27 08:20
引用第9楼工控狂人于2014-11-27 01:24发表的 :
长时间低频运行,对电机和变频器寿命 会有很大影响
施耐德变频器低频运行电流高怎么解决?
