丰收
5V继电器线圈断电后,常开触点不断开问题
Pages: 2/2 Go
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
12楼
发表于: 2014-11-21 20:31
正解:因为你这个led灯是个开关电源供电,开始时电容器有个大的充电电流,就像碰焊一样,所以触点还是粘住了,拆开看不出,因为不是大短路电流,所以看不出啥痕迹。
[ 此帖被hnyyhym在2014-11-21 20:46重新编辑 ]
下载积分:+1(wangcheng18) 热心助人!
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
13楼
发表于: 2014-11-22 19:28
LED节能灯工作电压为交流220V 功率为8W,工作电流也就40mA左右吧,怎么可能是电流过大
wangfuwang
下岗农民
522 个
998 点
2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
14楼
发表于: 2014-11-22 20:17
可能底座问题吧
matengfei
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
15楼
发表于: 2014-11-23 01:36
没有底座,直接焊在PCB板子上面的
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
16楼
发表于: 2014-11-23 08:12
引用第14楼matengfei于2014-11-22 19:28发表的 :
看你发帖这样多,咋不想想呢,说了它是个开关电源供电,开关电源有个电容器,通电时有个充电电流懂不。
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
17楼
发表于: 2014-11-23 09:47
加个反向二极管
逍遥书生
60 个
199 点
709 分
在线时间: 24(小时)
查看逍遥书生的
18楼
发表于: 2014-11-26 11:52
同意7楼的说法
Pages: 2/2 Go
