天津
伺服定位不准,跑130cm,差2~3毫米。
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2014-11-19 17:00
伺服定位不准,跑130cm,差2~3毫米。就请教大家
请问,我的滤波器一个拖3个伺服的,可以吗?会产生干扰吗?(新添加)
[ 此帖被jack0510在2014-11-20 10:34重新编辑 ]
eledesigner
懂一点点
1903 个
2165 点
2875 分
在线时间: 2310(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2014-11-19 17:08
看看伺服走得准不准,不要看机械。
武瑞东12306
54 个
185 点
584 分
在线时间: 58(小时)
查看武瑞东12306的
发表于: 2014-11-19 17:11
你的电子齿轮比与从动轮周长准确吗?最重要的是你的脉冲当量。再就是清零信号
flyfeky
bilibili 工控贵族
897 个
1048 点
2016 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2014-11-19 18:53
这个好办,我告诉你。
1,看PLC发的脉冲数和伺服接收的脉冲是否相等。
2,相等的话,从新设电子齿轮比。
3,不相等的话,查干扰。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2014-11-19 20:18
我电子齿轮是10000 :500 500个脉冲一圈
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
清零信号是?怎么用的
天鸽天鸽
图
51 个
154 点
544 分
在线时间: 34(小时)
查看天鸽天鸽的
发表于: 2014-11-19 21:16
从新设电子齿轮比试下
启航国际教育
221 个
1201 点
3443 分
在线时间: 200(小时)
查看启航国际教育的
发表于: 2014-11-19 22:47
电子齿轮和机械看看
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
435 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2014-11-20 08:33
500个脉冲一圈好像不对吧
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2014-11-20 11:26
引用第9楼fengrunsheng于2014-11-20 08:33发表的 :
500个脉冲一圈好像不对吧
编码器是2500分辨率的,4倍频的,?对吗,这样设定
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2014-11-20 12:43
