睡觉
继电器能这样用吗
4
5
Pages: 4/5 Go
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
222 个
336 点
26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的
36楼
发表于: 2014-11-22 09:27
用是可以用,建议不要这样用!赞同4楼所说!
yechenlin
64 个
161 点
929 分
在线时间: 317(小时)
查看yechenlin的
37楼
发表于: 2014-11-22 10:50
一只继电器的辅助触点最好不要用两种不同级别的电压,这是从安全角度考虑的
yechenlin
64 个
161 点
929 分
在线时间: 317(小时)
查看yechenlin的
38楼
发表于: 2014-11-22 10:52
不可这样用,这是从安全角度考虑的
chou2003
195 个
343 点
28677 分
在线时间: 280(小时)
查看chou2003的
39楼
发表于: 2014-11-22 10:58
一个继电器能要多少钱?不小心把24V的东西搞坏了就麻烦。
lyl_7223
11 个
1387 点
489 分
在线时间: 70(小时)
查看lyl_7223的
40楼
发表于: 2014-11-22 11:04
可以,但线一定不能接错。
静芳
950 个
3029 点
3284 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
41楼
发表于: 2014-11-22 23:56
反正你用中继,电流不会大,用呗,不放心加二极管呗。
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
587 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
42楼
发表于: 2014-11-23 00:12
要说问题大不大,主要看负荷。你只是说了电压是220又没有说电流是多少。如果你告诉我,这只是一个220的灯,我可以完全告诉,一点问题没有。不管楼下讲的电弧在哪,都不会有问题,因为他有安全隔离的。但是如果你的负荷相对较大,也不是说不能用。只是不建议你用。我想楼上其它不建议你用的,可能就是这个原因。相信我,只是拖个线圈,或者其它小东西,你可劲造吧,保证没事。只是咱别用高仿的行不。就认准原装的。
山河今仍在,壮志在何方?
王全山
25 个
143 点
1916 分
在线时间: 21(小时)
查看王全山的
43楼
发表于: 2014-11-23 21:15
我用过,电流不大没事
yangxuelei19
150 个
281 点
6187 分
在线时间: 185(小时)
查看yangxuelei19的
44楼
发表于: 2014-11-24 16:25
可以的,有用过
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
45楼
发表于: 2014-11-25 09:31
如果不这样用那就是浪费资源,既然都这么设计了,说明距离及安全措施都是通过认证的。我一直这么用,一直用欧姆龙的
满意机电
29 个
121 点
1691 分
在线时间: 19(小时)
查看满意机电的
46楼
发表于: 2014-11-25 10:06
为了安全还是少用或尽量不用
逍遥书生
60 个
199 点
709 分
在线时间: 24(小时)
查看逍遥书生的
47楼
发表于: 2014-11-26 11:29
你是电工吗,这是绝对不允许,有可能造成触点
4
5
Pages: 4/5 Go
继电器能这样用吗
