指令
求 师兄帮新手看看fx2n的 问题
tianhaichao
3 个
93 点
646 分
在线时间: 6(小时)
查看tianhaichao的
发表于: 2014-11-13 16:57
sfc编程,都跳到s21了,怎么s0还亮着
zrsheng
278 个
435 点
11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的
发表于: 2014-11-13 17:39
因为你的程序只要一运行就会进入 S0步,s0的执行条件不要用m8000,如果一定要用的话,可以要S0步中置位一个辅助继电器,比如m100,将m100串入S0的执行条件
2 篇
169 个
337 点
3329 分
在线时间: 149(小时)
查看15920589444的
发表于: 2014-11-13 19:21
S0 你都一直接通
aojianyun121
133 个
523 点
5590 分
在线时间: 114(小时)
查看aojianyun121的
发表于: 2014-11-13 21:56
把M8000改成M8002 试试,M8000开机一直接通!
每天进步一点点!
90 个
285 点
285 分
在线时间: 259(小时)
查看421010857的
发表于: 2014-11-13 22:17
湖南株洲有工控问题可以找我! 电话18670873544
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2014-11-14 09:29
只要转移条件成立也没事
tianhaichao
3 个
93 点
646 分
在线时间: 6(小时)
查看tianhaichao的
发表于: 2014-11-14 09:34
谢谢各位,俺试试
jack6181
18 个
132 点
1129 分
在线时间: 11(小时)
查看jack6181的
发表于: 2014-11-14 10:42
恩 各位大大都說得很棒
厦门鹭客
175 个
348 点
811 分
在线时间: 252(小时)
查看厦门鹭客的
发表于: 2014-12-06 22:20
LDP M8000
求 师兄帮新手看看fx2n的 问题
