软件
FX3UC超过256点的解决办法!~~
4a118
31 个
276 点
811 分
在线时间: 25(小时)
查看4a118的
发表于: 2014-11-08 18:04
如题,现在系统主体是FX3UC-96MT/D,加了扩展,但系统允许的扩展到256点,怎么样才能打到所需要的384点呢,加远程I/O能实现吗?大侠们能不能贴个详细的硬件配置。!
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
736 个
8144 点
4875 分
在线时间: 820(小时)
查看thawless的
发表于: 2014-11-08 18:10
加CC-LINK主从站模块,组成远程设备站
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9691 个
8589 点
16768 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2014-11-08 18:30
哎~我怎么说你好呢?
配置如下图: [attachment=128326]
然后接远程模块。AJ65SBTB1-32D(32入),AJ65SBTB1-32T(32出)
不知道你在哪里看到我的电话,给我打了2次电话求助。方案我已经告诉你了,你就是不听。
你不是说没有FX3U-16CCL-M么?我说有,就是有。你看看下图是什么? [attachment=128323]
[attachment=128327]
下次超过200点的直接上Q系列,省事。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
4a118
31 个
276 点
811 分
在线时间: 25(小时)
查看4a118的
发表于: 2014-11-08 19:57
好的,谢谢啦。远程模块应该不止这些吧,可能还需要2个
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2014-11-08 20:55
如果IO点太多,直接挂远程IO 模块,3U 的扩展就不要用了,费事, 如果不考虑成本,就像上面说的,直接上Q
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
zhtzht20
305 个
336 点
717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2014-11-08 20:56
远程模块 输入,输出 有32点,16点的,还有输入输出混合模块, ,
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2014-11-10 08:18
384点还用3U?!不是自找麻烦吗?用Q系列或者L系列都很简单
xcaq123
工业自动化
243 个
431 点
9877 分
在线时间: 343(小时)
查看xcaq123的
发表于: 2014-11-10 08:34
用Q太浪费了,直接上国产和利时,可以扩展20个扩展模块
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2014-11-11 22:34
我们用Logix5000系列。
自己的事情自己做.
w86326
10 个
125 点
476 分
在线时间: 8(小时)
查看w86326的
发表于: 2014-11-12 16:07
加CC-LINK主从站模块
liwenbin
自学PLC 同僚指点哦
392 个
469 点
969 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的
发表于: 2014-11-12 20:01
FX3UC用到256点 佩服你
FX3UC超过256点的解决办法!~~
