工作
光纤传感 的如何应用
wangfuwang
下岗农民
521 个
997 点
2144 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2014-10-30 15:53
光纤传感器,是开关量输出,还是模似量,或数字量,输出的?。如果要检测可磁性金属或铜铝之类的金属,与像胶木板之类的东西,要怎么选用光纤传感器。
我好像是
大波就是我
309 个
610 点
1407 分
在线时间: 496(小时)
查看我好像是的
发表于: 2014-10-30 18:42
解除金属用接近开关(霍尔传感器)
光纤传感器一般是开关量
gc007008
195 个
339 点
2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的
发表于: 2014-10-30 18:51
估计没人能回答你,太概括了,传感器选型需要根据项目要求,精度,工艺,现场环境等因素来综合考虑的
zsh340
zsh340
1001 个
1157 点
18368 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
发表于: 2014-10-30 19:21
一般是电平开关量输出,高档些的也有模似量输出。前者价格便宜点,后者一般都比较贵。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
aronic
80 个
193 点
1994 分
在线时间: 78(小时)
查看aronic的
发表于: 2014-10-30 19:24
如果要检测可磁性金属或铜铝之类的金属 有金属传感器
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2014-10-30 20:13
开关量和模拟量输出的都有,开关量的检测原理是根据不同颜色的物体的光线反射率不一样,而光纤传感器可以检测出反射回来的光线强度,可以通过调整光纤传感器上的模拟电阻(有的是通过按键设置参数)来使光纤传感器输出信号。
模拟量的光纤传感器是把检测反射回来的光线强度来输出4-20毫安的信号。
自己的事情自己做.
静芳
950 个
3029 点
3284 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2014-10-30 22:47
看工艺和现场条件来选。
wangfuwang
下岗农民
521 个
997 点
2144 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2014-10-31 18:32
谢谢大家了
光纤传感 的如何应用
