同学
谁有10KV高压电机运行控制原理图?KYN28柜型的
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2014-10-28 11:01
最近新换了单位,搞电气设计,谁知道项目里有个315的10KV三相异步交流电机,需要用到控制设计。以前搞得都是380V的,碰到这个10KV的算是做了难。
这个电机厂方要求用10KV的所以没法改变,315KW的这个高压电机,问了一个高压柜厂家,人家很熟悉,说用KYN28的高压柜一个柜子就行了,里边用个630的真空断路器,二次电流电压继电保护。
可是咱没玩过高压,这活又不敢稀里马虎,所以敢问各位,
10KV的315KW三相交流异步电机控制有相关的设计图资料能给传个否?再次先行谢过。
722 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的
发表于: 2014-10-28 12:45
你要先看高压启动的硬件。电机是绕线式还是鼠笼式?是变频还液阻?
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2014-10-28 16:25
1楼说得对,硬件不清楚怎么谈控制。我刚参加工作时,就是高压电机,
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2014-11-04 16:43
硬件就是主回路使用真空断路器,保护选用综合保护器,其品牌无所谓,质量过硬就行。
我这边给高压柜输入信号时启动动合信号,停止动合信号。高压柜给反馈个运行,故障,备妥的信号就行,开关量信号都是无源的,
高压柜在反馈个电机电流的4-20毫安信号。
注,此315KW电机额定电流时24A。
海纳百川
329 个
5537 点
13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
发表于: 2014-11-04 17:59
是频敏变阻器还是液体柜启动或者高压变频器;每个启动不一样的;
真诚到永远
kzhlhl
天地间你就是奇迹
77 个
336 点
5384 分
在线时间: 31(小时)
查看kzhlhl的
发表于: 2014-11-05 06:56
带不带电机综合保护器
