  • Pages: 2/2     Go
hnyyhym
发帖数量: 459 个
工控威望: 678 点
下载积分: 681 分
在线时间: 2415(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-09-24 09:09
引用第12楼fuing9于2014-09-24 08:10发表的  :
你没明白我的意思,你把内部线圈看成一个个部件,不管Y型或者三角线圈还是那个线圈没有变化。也就是说线圈本身是可以承受这个电压值,不会导致绝缘击穿。电机损坏是过流还是过压损坏判断很简单,只要在第一时间摸电机外壳,壳体全部烫手过流,不烫或者局部烫手过压。
正是因为电机出厂就按它的接法接好了的,如果改变它的接法,那你里面线圈上分配的电压就会改变,如果是三角形改成星形,线圈上的电压小了,更安全,但电机没力了,带负荷也不行呀,如果是星形的改成三角形接法,那线圈上电压更高,更危险呀,横竖都会搞坏电机,我是说你只说线圈的耐压,但没说接法不同,线圈分配的电压不同,你应该说如果是380v三角形接法的电机,如果改成星形接法,它就可接660v左右的电压,那就线圈上的电压没啥变化,其实你应该知道,可能只是没表达清楚罢了。
[ 此帖被hnyyhym在2014-09-24 09:35重新编辑 ]
leechonghua
发帖数量: 701 个
工控威望: 1858 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 1069(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-09-24 09:11
你这个可以380V直接星型接法运行啊!!!!!!干嘛三角形?
无敌小兵
发帖数量: 5 个
工控威望: 121 点
下载积分: 569 分
在线时间: 1(小时)
查看无敌小兵的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-09-24 11:02
你是三角型220V 、星型380V  你直接把三角接法换成Y就可以了。
无敌小兵
发帖数量: 5 个
工控威望: 121 点
下载积分: 569 分
在线时间: 1(小时)
查看无敌小兵的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-09-24 11:22
把电机三角形接法该为星型
泰山之石
A
发帖数量: 2321 个
工控威望: 2637 点
下载积分: 11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-09-24 16:37
或者直接购买三相220V 的变频器使用三相220V电机.或者用380V变频器接星型电机(380V)
  • Pages: 2/2     Go
