软件
请教各位路人气缸两段速度怎么做?
shuai3982
866 个
1027 点
15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2014-09-19 12:43
气缸空走先走一段快速,加工时走慢速,怎么做?需要什么型号的电磁阀来控制!谢谢了
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
john42tw
1281 个
6112 点
53588 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2014-09-19 12:52
1.兩支氣缸
2.電動氣缸
yfcc923
78 个
207 点
1127 分
在线时间: 127(小时)
查看yfcc923的
发表于: 2014-09-19 12:53
上次在展会上看到 SMC 有类似的套装。主要是电磁阀的气路和电路比较不同。你可以去他们网站诉求。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2014-09-19 17:26
液压缸有你说的这个功能。。
成功的路上需要帮助
没有所谓失败,除非你不再尝试。
201 个
341 点
14719 分
在线时间: 227(小时)
查看659888714的
发表于: 2014-09-19 17:29
要用中空电磁阀控制,气缸要用增压缸才比较理想。
静芳
951 个
3030 点
3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2014-09-19 18:03
电磁阀,两路气路,一路加流量调节阀,到了位置就切换电磁阀气路不就得了?
tingfenghu
2853 个
3625 点
3533 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2014-09-19 18:09
分两个气路,两个调压阀,快速的时候,两个电磁阀同时打开,要慢速的位置增加一个磁性开关,关闭其中一个阀,不过只是设想,没有实践过,感觉不太可靠,毕气路和油路不同.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
675 个
866 点
2047 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
发表于: 2014-09-19 18:36
还是考虑用步进马达吧
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21648 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2014-09-19 19:14
气缸可控性比较差,可以试下以上几位朋友说的用两套气路,电磁阀最好用外部引导式的,防止气压过低电磁阀不能换向。
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2014-09-19 19:16
哪有那么麻烦 直接电动缸 简单!!
shuai3982
866 个
1027 点
15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2014-09-21 14:13
两路气源和电磁阀这是实行不了的!本人做过实验了,用两位五通的电磁阀~快速两阀一起通电慢速一阀通电这样都不会动作了,
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
106 个
1121 点
1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的
发表于: 2014-09-21 15:20
五楼说的实际中也用过,二路气源的大小作高低速,还有一种方法就是 用三个阀头,一组换向阀,一个单向阀,换向阀接气缸进退,单向阀不用接气源,接一个排气孔。单向阀出气管和退阀供气管并在一起,原理就是一个气缸底部供气源气缸就能升,如果气缸降供气管同时对外界放气升的速度会加快很多,减速时排气阀关闭正常使用是低速,减速可以用一个信号磁性开关行车开关都行,根据方便,原理是这样的,这样可以避免换向换不掉的问题,气缸确实没电动稳定,公司这样用过的,不合理不要取笑,
[ 此帖被1553122298在2014-09-21 15:33重新编辑 ]
请教各位路人气缸两段速度怎么做?
